-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Pompe a eau ZXR
4 participants
HUB74
Pompe a eau ZXR Empty
MessageSujet: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeMar 5 Jan 2016 - 15:10
je recherche le débit exact de la pompe a eau du ZXR 400, bien sur c'est variable suivant la vitesse du vilo. Je veux la remplacer par une électrique, on trouve des Bosch, Malossi et autre entre 14 l et 20 l / minute. Suffisant ? Si quelqu'un a de l’expérience sur ce sujet je suis preneur.
Merci
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeVen 8 Jan 2016 - 10:29
La bosch est parfaite!
HUB74
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeVen 8 Jan 2016 - 15:57
Merci pour l'info
je commande
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeVen 8 Jan 2016 - 16:09
HUB74 a écrit:
Merci pour l'info
je commande
c'est là : http://www.gt2i.com/fr/pompe-a-eau-appoint-competition/29994-pompe-a-eau-bosch-166l-minute-12v-.html
c'est la mienne de 2015 , après Carole .... tongue
HUB74
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeLun 11 Jan 2016 - 17:07
merci pour le liens.
Ou l'a tu positionnée ? à la place de l'origine ?
pourquoi cette petite phrase "c'est la mienne de 2015 après Carole" Razz ? je commence en EVO alors je ne sais pas tout ce qui se passe.
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeLun 11 Jan 2016 - 18:39
[quote="HUB74"]merci pour le liens.
pourquoi cette petite phrase "c'est la mienne de 2015 après Carole" Razz ?   je commence en EVO alors je ne sais pas tout ce qui se passe. [/quote
salut
oui on a été dans l'urgence d'installer pour carole , la pompe à eau electrique , cette bosh en fait , de Marco , d'une part parce que la chaine ayant cassée et entrainant la casse du carter de la pompe d'origine , et dautre part parce que je n'ai pas fait carole, je lui ai passé ma 400 , lui ayant un gros problème moteur .
donc il a fait cette course avec sa pompe à eau simplement monté et maintenue en place sur les durites silicone . le plus tu le prends direct sur le coupe contact et t'amène ton fil , muni d'une cosse à la dimension et isolée bien sûr jusqu'à lintérieur du connecteur de la pompe .
si tu veux bien faire les chose , tu  peux acheter le connecteur qui va dedans chez Volkswagen !!
je te mets ici mes premières investigations de fournisseurs de pompe bosh , après carole 2015 :
1) Piecesautoperf
http://www.piecesautoperf.com/pompes-a-eau-d-appoint/2818-pompe-a-eau-d-appoint-electrique-12-volts-debit-16-litres-minute.html
75 € + 8,95 € livraison , de combon dans l'Eure : 02.32.36.64.29
2) GT2i
http://www.gt2i.com/en/guest-water-pump-competition/29994-pompe-eau-166l-mn-12v-bosch.html
75 € + 5,70 colissimo , Montpellier 04.67.13.88.10
3) NSB Concept
http://www.nsbconcept.com/pompe-a-eau-electrique/772-pompe-a-eau-electrique-e3p.html
77,90 €  +  12,40 € livraison  Les ulis 91940 , 01.69.28.56.12, pas dispo 1 à 3 semaines
4) Autoprestige -competition
http://www.autoprestige-competition.fr/pompe-eau-166lmn-12v-bosch-p-6694.html
69 € + 10,50 € livraison , Lyon 04.752.76.22.80
allez comme je suis bon bougre je te donne la référence du cable chez wolsk , je suis sûr car je l'ai acheté ! : réf: 1J 09 73 722
voilà tu as tout , même l'historique de mon changement ...encore faut-il après boucher les entrées sortie du carter de pompe d'origine , soit enlever complètement tout et tourner une pièce pour faire bouchon dans le logement carter moteur, tolerance serrée  , avec une patte de maintien vissée sur filetage du carter pompe au cas où ...
Quoi encore ???? à quoi ça ressemble ?  tongue ben c'est là :
Pompe a eau ZXR Pompe-10
et là , sur le site NSB concept :
Pompe a eau ZXR Pompe_10
en mâchant un peu plus le boulot sur le site gt2i (plus cher de peu mais que j'avais choisi car  dispo et il fallait que je remonte avant la course d'après, en plus très sérieux et pro ils m'ont renseigné pour la réference du connecteur chez wolskvagen , Bosh ne fournissant pas le connecteur !! ) :
Pompe a eau ZXR Pompe_11
A+ Mitch
HUB74
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 14:30
Salut !
Merci pour ces renseignements, c'est trop Very Happy
Heureusement que tu m'as averti, car je pensais que le connecteur était livré avec la pompe.
Il y aussi la pompe MALOSSI qui semble intéressante, livrée avec son connecteur.il y a 2 modèles: une avec entrée /sortie alignée - (13,6 l/h) et l'autre avec entrée/ sortie à 90° (20 l/h) mais plus cher.
je me demande si ces pompes Malossi ne sont pas des BOSCH ! t'as une idée du prix du connecteur VW ?
Hub
https://www.altecracing.com/scooter/moteur/pompes-a-eau/pompe-a-eau-electrique-malossi.html
HUB74
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 14:58
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 18:56
HUB74 a écrit:
Est ce bien ce connecteur ?
http://www.ebay.fr/itm/VW-AUDI-2-PIN-PLUG-1J0-973-722-CONNECTOR-1J0973722-FREEPOST-/171206530124
oui c'est exactement ça , vu que la référence est marquée exactement .
c'est mieux que le morceau de fil de 50 cm avec  1 cosse lame connectée à chaque bout et le connecteur non monté livré avec !!
je sais plus mais autour de 10-12 € le truc , mais comme je n'avais pas le temps d'attendre une quelconque livraison , j'ai été le prendre directement au magasin de mon coin .
bon vu qu'entre temps Marco m'avait bricolé le truc...et mis en place un système provisoire ... que j'ai encore . bref j'ai toujours mon kit en réserve Embarassed
si tu as le temps prends ça , et le moins cher des pompes bosh de ma liste , parce que la Malossi c'est le double du prix !!
Pas d’intérêt et techniquement si elle fait 20l/min elle ne fait que 100 mb  de pression , 1,6 A contre 150 mb et 16l/min et 1,3A  , dont on sait que c'est largement assez pour faire circuler le peu d'eau du circuit , avec économie de 0.3A sur la batterie seule, en plus déjà certifiée approuvé par plusieurs d'entre nous  .
A +
MessageSujet: Re: Pompe a eau ZXR   Pompe a eau ZXR I_icon_minitimeMar 12 Jan 2016 - 20:50
Approuvé [url=http://smileys.
Pompe a eau ZXR
» pompe
» pompe à huile RGV
