| pompe à huile RGV | |
+7monche MD-SF43 clauderochefort bentino Damocles Jeanroule du cable GILLES 11 participants |
GILLES
Messages : 149 Date d'inscription : 27/09/2012 Age : 64 Localisation : Lyon/NZ
| Sujet: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 13:11 | |
| Bonjour à tous,
J'ai besoin d'infos précises quant à votre expérience: qui à réellement roulé sans pompe à huile sur sa RGV ? Pour tirer l'affaire au clair, j'aimerais des tests réels, non pas les avis de chacun, comme tout ce que j'ai pus lire sur le forum 2T et ailleurs, mais du test réel.
J'en ai longuement discuté avec Didier, on a tous notre avis.
En ce qui me concerne, la mienne a fait 1040 KMS sans, graissée avec de la HTX à 5%. Je vous donnerai des infos sur l'état du vilo quand Didier l'aura examiné.
merci...
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 13:48 | |
| - GILLES a écrit:
- Bonjour à tous,
merci...
Alors , si tu veut une très très grande connaissance pour la suppression de la pompe a huile des RGV ou RS Je te donne le téléphone ( par MP ) de mon amis ( ex mécano de Ron Haslam 500 Honda 2 temps de GP qui aussi prépare des EGLI ! ) qui lui a une RGV depuis environ 1990 sans pompe a huile ( enfin presque !!! ) avec le kit carbu ( aiguilles , ré alésage etc ... l'allumage qui va bien et plein d'autre chose , il les connais plus que par coeur et même a son age je peut te dire qu'il roule fort le vieux avec son RGV ps: il sera présent au LUC le 31/1 avril et n'est pas avare de donner des conseils | |
GILLES
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 17:26 | |
| Super, merci mon Jeanot !! | |
Messages : 53 Date d'inscription : 29/11/2012
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 17:31 | |
| 5% | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 17:54 | |
| - Damocles a écrit:
- 5%
Pas compris !!! | |
GILLES
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 19:03 | |
| 5%, ça l'étonne ! Si je lui parle des 7 à 9% sur les karts, alors.... | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 19:07 | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 20:12 | |
| - GILLES a écrit:
- 5%, ça l'étonne !
Si je lui parle des 7 à 9% sur les karts, alors.... oui tu peux m'en parler si tu veux, mais faut pas non plus me prendre pour une buse : je sais bien que certains moteurs de kart tournent avec de très haut pourcentages d'huile après le pourquoi de ces hauts pourcentages d'huile, on peut en débattre si tu veux toutefois sur un moteur de moto il est inutile d'atteindre de tels pourcentages avec les huiles modernes (sans tenir compte de son effet sur la carb) pour tourner sans pompe a huile il ne faut pas oublier de refaire les percages du carter (je vais essayer de retrouver des photos de mes carters) et c'est au détriment de la durée de vie du vilo | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Jeu 7 Fév 2013 - 22:17 | |
| c est en partie pour çà que je conserve la pompe a huile sur ma KR1 |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 0:08 | |
| sur le rgv/ rs c'est très spécifique vu qu'il y a des piquages d'amenée d'huile a des endroits spécifiques (2 des 3 roulements de vilo et les 2 barrette d'échappement) avec débit différent ! la contrepartie c'est que la tête de bielle n'est pas lubrifiée | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 0:37 | |
| - GILLES a écrit:
- 5%, ça l'étonne !
Si je lui parle des 7 à 9% sur les karts, alors.... Il me semble que les karts c'est un specifique en terme de jeu cylindre piston aussi non? | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 8:23 | |
| slt a pas conforndre graissage des rgv/rs et des kr1 pas vraiment la meme chose au niveau des vilos et cylindre
GILLES
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 8:57 | |
| En tous cas, pour la KR1S, là, j'ai 6 années de recul sans pompe à huile, c'est garanti.
Tu peux y aller sans soucis Jean René...
Quant à toi, Stéphane, il nous serait agréable que tu réserves le ton de tes réponses et ton savoir sans limite à ton forum d'origine. Merci. | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 9:18 | |
| - Sauvage84 a écrit:
- c est en partie pour çà que je conserve la pompe a huile sur ma KR1
Le KR1 n'a rien a voir , tu la supprime et pis c'est tout et nettement mieux pour le moteur ( facile ) Par contre pour le RGV , ATTENTION !!! Car la pompe permet de lubrifier les roulements du vilo du " bas " , tu la vire tu prends le moteur dans la tête | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 9:22 | |
| le ton de ma réponse ne te plait pas, par contre ceci doit me plaire ??? : - GILLES a écrit:
- 5%, ça l'étonne !
Si je lui parle des 7 à 9% sur les karts, alors.... faut que tu y mettes du tien et peut etre réfléchir au fait que le ton de ma réponse etait un rien conditionné par ta phrase quant a mon savoir, si je dis une connerie eh bien je t'en prie : n'hésite pas à argumenter pour me le prouver. | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 9:26 | |
| - Damocles a écrit:
- sur le rgv/ rs c'est très spécifique vu qu'il y a des piquages d'amenée d'huile a des endroits spécifiques (2 des 3 roulements de vilo et les 2 barrette d'échappement) avec débit différent !
la contrepartie c'est que la tête de bielle n'est pas lubrifiée Jusqu’à la c'est pas vraiment des conneries Mais chacun a ça façon de faire certaine préparation ! c'est un peut comme en cuisine ? Regarde top chef | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 9:32 | |
| - clauderochefort a écrit:
- slt
pas eu le temps de finir donc sur les kr1 tu vire la pompe ca le fait bien et tu fait des melange a 3% avec de la bonne huile pour les rs et rgv j ai 1 pote qui a tout supprime et roule en circuit loisir aucune modifs et y met 4% mini de motul 800 road racing (attention a tres bien melange ,et pas confondre 800 off road et road racing !!!!) jusqu a present ca le fais bien moi sur la rs a elodie on va garder la pompe le kart a des valeurs de graissage autre que nous mais les contraintes moteurs sont pas les memes non plus et les moteurs differents aussi slt | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 11:14 | |
| - Jeanroule du cable a écrit:
la contrepartie c'est que la tête de bielle n'est pas lubrifiée Jusqu’à la c'est pas vraiment des conneries j'espère bien, vu que c'est factuel - Citation :
- Mais chacun a ça façon de faire certaine préparation ! c'est un peut comme en cuisine ?
on est bien d'accord mais je n'ai fait que dire qu'il fallait faire des percages supplémentaires pour graisser le vilo et j'ai meme proposé de mettre des photos de mes carters .... mais ca semble déplaire il n'y a pourtant pas de quoi me faire un procès | |
GILLES
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 13:47 | |
| Moi, ma question initiale était : qui a essayé . C'est simple à comprendre non ?
GILLES
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 14:07 | |
| quant a mon savoir, si je dis une connerie eh bien je t'en prie : n'hésite pas à argumenter pour me le prouver.[/quote]
On n'a pas que ça à foutre mec. Ici, c'est fait , je crois, pour passer un bon moment autour de notre passion. Pas pour lire le blabla de l'ingénieur et se prendre la tête. Au fait, j'avais cru comprendre que tu avais quitté le coin, un moment, non ? | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 15:35 | |
| - GILLES a écrit:
- En tous cas, pour la KR1S, là, j'ai 6 années de recul sans pompe à huile, c'est garanti.
Quant à toi, Stéphane, il nous serait agréable que tu réserves le ton de tes réponses et ton savoir sans limite à ton forum d'origine. Merci. Gilles comme on en a discuté , je te rapporte ce que m'a dit hier soir Didier Rossi Champion de france Promosport 93 sur RGV VJ22 ( mais qui a eu les VJ21 depuis 89 ) :
Mais d'abord Damocles steph a 100 % raison ( même s'il est un peu brut de fonderie -Carter de RS certainement ) et que je t'avais dit que je connaissais la réponse à l'avance :
Jamais enlever la pompe à huile pour la raison que tu sais du vilo et en plus lui avec du SP 98 ( faut pas oublier qu'il pouvait avoir du Super encore à l'époque) il mettais 0.5 % dans le réservoir en mélange .
Bilan pas une casse ni vilo ni moteur en 2 ans de courses
Donc moi sur ma RGV pareil
et je ne veux surtout pas jouer à essayer de me prendre quelque chose dans la gueule d'autant plus que je sais que je risque , c'est confirmé et tellement evident même pour un 2 mains gauches en méca comme moi, étant droitier bien-sûr.
D'autant que comme je t'avais dit sur mon Suz T250 de l'époque les durites d'huile étaient tellement évidentes dessus le carter pour dire : ho ho la lance à incendie là en gros débit tu vois ou elle va .... et oui vilo, déjà à l'époque
Mon Gilles je te conseille de remettre ta pompe à huile en standard et te faire plaisir avec 1% supplémentaire
Pour moi non seulement t'as rien à gagner sans pompe mais en plus tout à perdre
Didier qu'est-ce que tu en penses mon cylindratrou ??? A+ Michel
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 17:19 | |
| D'autant que comme je t'avais dit sur mon Suz T250 de l'époque les durites d'huile étaient tellement évidentes dessus le carter pour dire : ho ho la lance à incendie là en gros débit tu vois ou elle va .... et oui vilo, déjà à l'époque çà te dit quelquechose | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 18:16 | |
| la mienne etait bleue et blanche puis orange/jaune/rouge avec poly "altus" et moteur tape a mort, environ 40 CV !!! bracelets, fourche ceriani, frein brembo, pots de detente (maison), bras oscillant rallonge, etc |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV Ven 8 Fév 2013 - 18:23 | |
| j'ai passé le permis là-dessus en 72;jen ai eu plusieurs et celle -là est dans mon garage:c'est un modèle 1969 américain. | |
| Sujet: Re: pompe à huile RGV | |
