| Sujet: Re: recherche un boitier électronique HRC Mer 3 Oct 2012 - 14:51 | |
| Les bobines que j'ai la ont une bonne tete, mais ca veut peut etre rien dire
Ouais j'ai 2 autres bobines de rechange.
Par contre pas de cdi pour tout tester lors d'un roulage.
La batterie est a 12.9 a l'arret et 14 au ralenti, le demarreur se lance comme une fleur.
| Sujet: Re: recherche un boitier électronique HRC Mer 3 Oct 2012 - 14:58 | |
| - batmou 83 a écrit:
- Les bobines que j'ai la ont une bonne tete, mais ca veut peut etre rien dire
change les bobines , l’aspect ne veux rien dire , lorsque je rencontre un problème du même genre , ma méthode est de modifiez 1 chose a la fois , de façon a trouvez le blèm sans me perdre | |
marty 03120
Messages : 18 Date d'inscription : 10/09/2012 Age : 54 Localisation : lapalisse 03
| Sujet: essaye un truc Jeu 4 Oct 2012 - 8:08 | |
| j ai eu une merde dans le genre il y a 2 ans et chez moi c etait le capteur d allumage qui deliré un moyen tres simple de le controler c est de prendre sa resistivité a froid puis a chaud utilise un decapeur thermique ( attention de pas le cramer 120 ° pas + ) il est normal que la resistance augmente avec la temperature mais pas de coupure verifie aussi ton entrefer et la bonne fixation de tes capteur pour moi un cdi ça marche ou ça marche pas pour les bobines ces pareil a part probleme de masse verifie aussi ta masse cadre avec moteur noublie pas non plus de bien controler toute ta connectique n esite pas a utiliser un bon produit pour contact electrique type wurtz ou berner bonne chance | |
| Sujet: Re: recherche un boitier électronique HRC Ven 5 Oct 2012 - 10:48 | |
| Merci Marty, Ça me fait une panne encore en plus à investiguer.
Ok pour le décapeur et mesure de la resistance. Question con, il est forcément coté alternateur, ou il peut être en face?
Je file sur ma revue... | |
| Sujet: Re: recherche un boitier électronique HRC Mer 10 Oct 2012 - 0:28 | |
| J'ai trouve des capteurs tout neufs sur le coincoin! Ça pique un peu mais je serais sur! Manque juste un cdi et je pourrait tester! Je crois que je vais lui prendre un ignitech pour ses 20 ans... | |
| Sujet: Re: recherche un boitier électronique HRC | |
