| Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque | |
+9Sergio&Sab Jérome Napoléon Cylindratrou Jeanroule du cable william38 ZXR400 MD-SF43 monche Anthonyrgv 13 participants |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 18:51 | |
| Il doit y avoir une plaque de protection , le carénage ne colle pas le psb . | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 19:09 | |
| Du grand art Claude | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 19:23 | |
| J'avais noté l'intelligence de la pièce. C'est quand meme con toute cette matiere grise et savoir faire pour finalement être derrière des petits jeunes ignorants | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 19:34 | |
| C'est trop injuste | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 19:55 | |
| Je trouve qu'ils sont quand meme exigeant j'ai toutes mes vis sont freiné au frein filet loctite alors ça plus freinage tant que ça ce desserre pas ..... m'enfin je vais recommencer mais c'est juste inutilement chiant à faire! Merci pour tout vos conseils | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 20:32 | |
| Je ne suis pas sûr qu'ils te disent quelque chose pour l'histoire des vis d'étrier. Je te le dis juste pour ton info, et puis comme ça si t'en a d'autre à faire tu ne te tromperas plus | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Dim 3 Mar 2013 - 21:15 | |
| Merci ben je vais le faire quand même. Et pour le pignon j'ai regarder le règlement mais j'ai rien vu la dessus. Mais je vais faire un cache au cas ou. | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Lun 4 Mar 2013 - 5:57 | |
| Tu prends le réglement général vitesse dans l'annuaire ffm 2013 page 219 article 5 | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Lun 4 Mar 2013 - 7:43 | |
| Ok merci !! | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Lun 4 Mar 2013 - 8:54 | |
| Superbe ton systeme claude je vais m'en inspirer | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Lun 4 Mar 2013 - 20:45 | |
| Gaffe c'est breveté | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Mer 6 Mar 2013 - 22:46 | |
| Bon pour commencer Grand merci a claude pour l'idée du protege couronne j'espere que c'était pas breveté !!!! Ensuite les cartouches et pour finir la belle toute nouvelle cam pour rien louper du VMA!!!!!! Réglable en inclinaison pour mon plus grand plaisir! Il me reste plus que les recipients a installer..... si quelqu'un pourrait me filer deux toirs photos de son montage que je puisse m'inspirer Car la j'ai du mal a trouver l'inspiration!!!!! | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Mer 6 Mar 2013 - 22:57 | |
| j ai poper un petit flacon 0.5 lit dans le carenage
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Mer 6 Mar 2013 - 23:03 | |
| Ok tu aurais une photo car j'ai essayer de caler ça mais 0.5l c'est quand meme asser gros | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Mer 6 Mar 2013 - 23:10 | |
| - Anthonyrgv a écrit:
- Ok tu aurais une photo car j'ai essayer de caler ça mais 0.5l c'est quand meme asser gros
je ne sais pas mettre de photo mais j ai trouver des flacons qui font environ 6 cm de dia et environ 20 cm de haut et je le fixe avec 2 pops dans le flan de carenage, pas trop bas pour ne pas gener le passage du pied gauche, çà va nickel |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Mer 6 Mar 2013 - 23:14 | |
| A ok c'est ça qu'il me faut!!!! | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Mer 6 Mar 2013 - 23:59 | |
| J'ai mis une photo de mon montage sur un autre poste. Moi c'est un bidon de 0,5l de solutions dentaire. Avant j'avais un bidon de liquide vaisselle mais pour des raisons écologiques, les plastiques sont de plus en plus fin et donc mou et quand tu es au Luc qu'il fait 35°, tu as beau avoir pris la précaution de le mettre loin des pots, ça se déforme avec la chaleur. La solution dentaire = plastique dur = nickel | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Jeu 7 Mar 2013 - 0:00 | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Jeu 7 Mar 2013 - 7:45 | |
- Merci ben
petit bidon en alu ça va bien aussi ! | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Jeu 7 Mar 2013 - 8:01 | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Jeu 7 Mar 2013 - 8:34 | |
| Ils n'aiment pas trop les cameras en course les orgas, il faudra la planquer
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque Jeu 7 Mar 2013 - 9:06 | |
- Ils n'aiment pas trop les cameras en course les orgas, il faudra la planquer
sur le casque uniquement interdit | |
| Sujet: Re: Les RGV 250 de Anthony d'origine, ou presque | |
