| Et une vfr greybike de 91, une | |
+5bentino Vivien57 PAT. william38 batmou 83 9 participants |
| Sujet: Et une vfr greybike de 91, une Lun 10 Sep 2012 - 20:35 | |
| Salut à tous, voilà donc ma belle: C'est une vfr de 1991 qui vient du japon via l’Angleterre. Au niveau des modifs: [list][*] Une roue de vfr 750 RC 36 en 17 pouces à l'AR: modif du moyeu par Rick Oliver [list][*] Une boucle arrière Tyga blurp avec le poly qui va avec [list][*] un train avant complet de 916: fourche bracelets, etriers, roue d'origine [list][*] faisceau racing by myself [list][*] amorto EMC je crois que c'est a peu pres tout. la miss chauffe serieusement, d'ou l'absence de garde boue. Pour cet hiver, j'ai prevu l'adaptation d'un radiateur digne de ce nom, la fermeture de la coque arrière, changer la batterie pour du li-ion,virer l'alternateur une isolation des carbus, une refection de la fourche et un réglage au ti oignons de la carb. Et plus si affinité. Le moteur et les carbus sont d'origine, avec la boite et le filtre d'origine, pas de bidouille comme les boisseaux ou autre... Voila vous la connaissez aussi bien que moi... | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Lun 10 Sep 2012 - 20:44 | |
| Très chouette ! et superbe photo Pourquoi elle chauffe ? | |
PAT.
Messages : 117 Date d'inscription : 09/09/2012 Age : 62 Localisation : 77 COCHEREL
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Lun 10 Sep 2012 - 20:51 | |
| super machine ,comme je les aiment | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Lun 10 Sep 2012 - 22:08 | |
| Belle machine!! Pfffiiioouu! | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Lun 10 Sep 2012 - 22:15 | |
| Merci Pat, il devrait y envoir un paquet comme celle la, voir mieux l'annee prochaine.
J'ai plusieurs réponse pour le fait qu'elle chauffe.
D'une c'est de famille, Le V4 est une vraie bouillotte, en compét, ils passent tous des super radiateurs sur les RC 30, pour la NC 30, c'est pareil, elle a tendance, meme si pour certains ca passe...
D'autre part, la mienne s'est promenée dans un cargo pendant trois mois, il y a un moment, et elle est restée un moment au port le temps de dédouaner, et enfin elle a du faire 20000 bornes en Angleterre, du coup, mes radiateurs sont corrodés et sales. Malgrès un nettoyage et redressage des ailettes, ca chauffe quand meme. (110 en fin de session)
Dernière hypothèse, j'ai une fourche de 916, et c'est un poil plus gros que celle d'origine, de devant, on voit plus beaucoup les radiateurs quand meme. | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Mar 11 Sep 2012 - 18:23 | |
| Je pense que l'hypothèse du diamètre de la fourche tu peux oublier quand même... Je sais que vous aimez pinailler les hondaistes mais si tu veux en avoir le coeur net tu mets une fourche de 125 sr pour l'année prochaine et puis tu verras bien | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Mar 11 Sep 2012 - 18:26 | |
| Je devrais pouvoir mettre la main sur une fourche de SL 125 avec des joint spi aléatoires... | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Mar 11 Sep 2012 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Mar 11 Sep 2012 - 18:46 | |
| J'allais oublier le plus important : MAGNIFIQUE MOTO. | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Mar 11 Sep 2012 - 18:52 | |
| Merci, Quand a la combarde, je l'ai achetée avant le moto. du coup j'ai été obligé d'acheter une honda... BLEU BLANC ROUGE, Je suis francois le francais.... | |
Messages : 388 Date d'inscription : 11/09/2012 Age : 49 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Mer 12 Sep 2012 - 0:45 | |
| très jolie moto | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 14:52 | |
| Moi j'en ai 2 dans le garage... Une homologuée en Suisse pour la route et tout, l'autre est en pièces. Il me manque une boucle arrière entre autre, ainsi que la poignée de tirage par exemple... Je me demande si je la garde juste et que je roule avec l'autre ou si je la monte pour la piste. Elle a 73'000km... L'autre 50'000. Le truc c'est l'investissement pour la remonter piste. Question : tu as une photo de ton tableau de bord? Tu as monté ça comment pour la piste? Tu as gardé l'araignée? Si tu as des photos de détail ou des conseils pour le montage... Je n'ai pas de carénage piste... Enfin j'ai les chinois sur une Mais ils ne sont pas fermés... |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 15:47 | |
| Si tu veux en monter une pour piste c'est facile...y a juste a chercher a virer du poids. Le moteur est increvable, un jeu aux soupapes, une vidange une synchro et c bon.
Boucle arriere ou carénage ar il te faut? J'ai une boucle ar d'origine un peu bricolée mais une bonne base si tu veux. J'ai aussi une poignée de tirage
J'ai une araignée d'origine ou j'ai viré les support de phare. Je viens de monter mes competurs sur une araignée alu.
Si t'as des questions, soit par mail, soit par tél 0631221364.
si tu veux fermer le dessous, je l'ai fait ca rend pas trop mal pour 30 euros et 3 heures de boulot. C'etait mon premier résinage.... | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 16:31 | |
| Il me manque une boucle arrière ou je puisse fixer un carénage. Celle que j'ai est trop courte... Ou il faudrait que j'adapte un carénage d'une autre moto...
Parce que je n'ai pas de carénage fermé. A l'avant ça peut aller, mais pas l'arrière.
Mon sabot est fermé. Mais je ne sais pas si c'est assez? Il faut faire un rebord ou qqch?
Faut que je te lance un coup de fil...
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 16:36 | |
| il faut un p'tit rebord oui . | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 16:48 | |
| ok, je crois que je n'ai pas ça... Mais bon ça ne doit pas être compliqué à faire. |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 16:58 | |
| Oui , c'est pas compliqué , tu fais un rebord de 2 à 3 cm N'oublies pas non plus 2 trous de diam 2cm environ , avec un bouchon , sur l'av et l' ar du carénage en cas de pluie . | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 19:04 | |
- Très chouette ! et superbe photo
Pourquoi elle chauffe ? Elle chauffent mais c un des seuls défauts! c chronique.
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une Sam 24 Nov 2012 - 21:16 | |
| C'est ça. Elle chauffe, surtout avec les radiateurs made in china... rrrr En plus j'ai pas de v de carénage qui force l'air dans le radiateur. Conseils pour le bas de carénage: petit support bois alu ou scotch pour mettre 2 3 couche de fibre devant et derrière. Un coup de resine armée "tout pret" pour lisser et c'est fait. pour les trous, j'ai mis des bouchons de bouteilles de jus d'orange en plastique (a vous de trouver la bonne couleur, j'ai opté pour un vert pomme et un violet... ) pour l'étanchéité, la meme resine armée "tout prêt". la resine c'est genre ca... http://www.gebstore.fr/produits/3.9.27.108/maintenance-reparation/metaux-et-resines/rep-des-metaux-et-resines/gebsofer-resine-armee | |
| Sujet: Re: Et une vfr greybike de 91, une | |
