| Expert en FZR | |
+4Sanssoupape lamenace monche jbsoiron 8 participants |
jbsoiron
Messages : 43 Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 18:45 | |
| Bonjour,
Après de nombreuse tentatives de réparation en vain de mon FZR, je commence à désesperer.
Le moteur semble tourner correctement moto à l'arrêt. Toutefois dès la moto roule, le moteur monte jusqu’à 9000 tr (pas fulgurent) puis semble ne plus vouloir monter au dessus.
Il est vraiment dur de dépasser les 9000 tr et une fois au dela elle prend ses tours vraiment très péniblement.
Ma 1ere théorie était un problème de carbus. (La moto n'avait pas roulé depuis 1 an).
Pour écarter cette théorie j'ai totalement nettoyé la rampe. (Changement des joins,Gicleurs d'origines,..)
Pour info les manchons et les cornets dans la boite à air sont ceux des anciens modèles (1989 je crois). Ces pièces étant introuvables pour les modèles 1992 et +.
Le nettoyage des carbus n'a rien changé.
J'ai aussi essayé de changer de pompe à essence et testé directement sans pompe. Rien n'y fait.
Je commence à sécher.
Je pensais encore aux théories suivantes :
CDI HS Problème d'allumage (mauvaise avance) Problème de carbus (à cause de la boite à air)
Des idées ?
Merci ! JB | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 19:37 | |
| as-tu essayé avec un autre boitier d'allumage ??? c'est le problème que j'ai eu l'année dernière avant la première course | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 19:47 | |
| - monche a écrit:
- as-tu essayé avec un autre boitier d'allumage ??? c'est le problème que j'ai eu l'année dernière avant la première course
J'en ai entendu parlé Les pipes sont en bon état j'imagine si tu as remonté les carbus... |
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 19:49 | |
| prend les compressions ..... apres on voit | |
jbsoiron
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 19:52 | |
| Les compressions je vais regarder. Pour le boitier d'allumage je n'ai pas pu tester car je n'en ai pas d'autres. Et les pipes sont neuves, donc oui en bon état | |
Sanssoupape
Messages : 166 Date d'inscription : 04/01/2014 Age : 66 Localisation : Ventoux
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 21:19 | |
| Comment as tu nettoye les carbus ? Pinceau ou bain ultrasons ? Apres au niveau des soupapes, je ne dirais rien sauf qu il faut les supprimer...... | |
jbsoiron
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 21:24 | |
| Les carbus ont été totalement démontés par mon frère pour être nettoyés au compresseur (soufflage dans tous les conduits) et à l'essence. | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 21:28 | |
| - jbsoiron a écrit:
- Les carbus ont été totalement démontés par mon frère pour être nettoyés au compresseur (soufflage dans tous les conduits) et à l'essence.
Ca ne suffit pas... Soit ultrasons, soit passer des alesoires... Il y a des dépots qui ne partent pas en soufflant... |
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 21:36 | |
| ultrason a 200%......... sinon rien ! | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Jeu 17 Avr 2014 - 22:02 | |
| Moi je dirai un allumage faiblard. Je vérifierai tout le circuit. | |
Messages : 85 Date d'inscription : 23/10/2013 Age : 34 Localisation : Auch
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 13:57 | |
| Ultrasons pour commencer... puis prend les compressions, si tout est ok, il te faut trouver un boitier CDI, même si ce n'est pas la panne c'est toujours bon d'en avoir un d'avance.. Pour le calage de l'allumage tu aurais déjà des pb avant 9000 tours à mon avis! Bon courage! | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 15:08 | |
| je vois pas de panne electrique pour le moment ....
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 19:05 | |
| - lamenace a écrit:
- je vois pas de panne electrique pour le moment ....
Et tu t'y connais en panne électrique |
Messages : 334 Date d'inscription : 10/10/2012 Age : 62 Localisation : aix en provence
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 19:16 | |
| Je sais ,ca fait du bruit , mais essaye la sans la cartouche d échappement des fois q une souris aurait fait sont nid dedans pendant l hiver, ou un morceau de calamine qui c est mis en vrac dedans je déconne pas ca arrive pour la souris la FZR de Tom avait les memes symptomes on a changer le pot et c était bon | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 19:20 | |
| ha oui j oubliais, peut etre la valve EXUP qui ne s ouvre pas entièrement mais si elle tourne sur ces 4 cylindres,pour moi ca ressemble a souçi d écappement | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 19:29 | |
| je m y connais certainement plus que toi Syphon ce que dit Benoit n est pas bête du tout .....à vérifier ! | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 20:00 | |
| - oeildenuit a écrit:
Et tu t'y connais en panne électrique le perfide Simon avec une allusion style ...le ricard n'est-ce pas ?? non t'as rien compris, c'était une batterie solaire mais il n'y avait pas eu de soleil la nuit d'avant | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 20:03 | |
| puré l'enfoiré j avais pas compris son attaque sournoise | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 20:21 | |
| Oui c est un peu comme si il disait que je m y connais en hydrocarbures | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 20:35 | |
| Ta trop de reparti pour nous syphon | |
jbsoiron
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 20:37 | |
| Pour les compressions ça va être un peu plus long que prévu. La position du moteur et le cadre font que le compressiometre ne passe pas...
Je vais regarder le faisceau. Il a été légèrement bidouillé par l'ancien proprio.
Le problème vient peut être de l'exup effectivement. J'irais faire un tour en le bloquant ouvert et/ou en changeant de silencieux.
Par contre la pompe à eau fuit, les tests vont donc être un peu retardés.
Merci,JB | |
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 20:52 | |
| combien de kms le moteur ? | |
jbsoiron
| Sujet: Re: Expert en FZR Ven 18 Avr 2014 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Expert en FZR | |
| Expert en FZR | |
