 vérification moteur de mon zxr
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: vérification moteur de mon zxr   Ven 5 Oct 2012 - 21:09
J'ai acheté cette moto avec 28000km et le joint de culasse venait d’être fait scratch
J'ai tout de suite eu des soucis de chauffe , et retrouvé un peu de mayo dans mon moteur .
j'ai viré le calorstat et branché le ventilo en direct . Sur une séance la température restait correct mais impossible de faire 2 séances de suite .
Donc voilà j'ouvre pour changer le joint de culasse et par la même occasion je vérifierais le jeu des bielles , changerais les segments , les pistons si nécessaire .
affraid
Vous pensez que ce joint à etait monté qu'une seule fois ? scratch
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Ven 5 Oct 2012 - 21:16
Ou le joint de culasse n'a jamais été fait...
Emmene tes cylindres et la culasse auprès d'un specialiste, la planéité est peut etre (surement) à reprendre.
C'est pas beau en tout cas, ça incite à tout ouvrir et tout vérifier. Comme ça tu auras le coeur net et tu pourras profiter de la fiabilité d'un 4 temps.... Very Happy
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 9:44
La mayonnaise de Dijon, c'est la meilleure !!! Ahh ces pu... de 4T c'est pas solide ... Rolling Eyes
Si ton joint à déjà été fait "convenablement" tu as sûrement un souci au niveau des plans de joints, mais 3 trous qui prennent l'eau c'est pas très courant.
Je pense que de faire vérifier tout cela n'est pas de l'argent perdu.
Vérifie aussi l'état de tes sièges de soupapes, c'est souvent intéressant ..
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 10:09
c'est moche.... No
ça sert à quoi, au fait tout ça ?? clown
GILLES
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 10:31
Je crois que l'on va te voir à Décines dans pas longtemps mon Claudius....
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 12:29
le plan de joint est à faire quasi automatiquement avec un joint de culasse neuf, une tite retouche ne lui fera pas de mal Very Happy
Il va y avoir un p'tit travail sur la culasse , elle est déjà pas mal d'origine , juste un peu d'ajustement Very Happy .Rodage biensûr des soupapes et changement des joints.
Je vais aussi faire ma ligne d’échappement . J'en ai déja fait sur un bi , mais jamais sur un 4 pale
Et changer ma chaîne de distri .
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 12:46
[quote="william38"]
[/quote
T'es sûr, ce ne sont pas des soupapes titane ?
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 13:35
je ne sais pas ! pourquoi les titanes ne se rodes pas ?
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 13:57
Interdit !! Ca lime le traitement de surface et les soupapes sont HS. Il faut reprendre les sièges.
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 18:32
ah ben là tu m'apprends quelque chose ! je savais pas !
Il manque 1 dent sur le pignon de vilo Sad
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 19:29
T'as plutôt intérêt de le mettre en morceaux et tout vérifier, à la vitesse ou s'enchainent les surprises....
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 20:04
j'imagine que le gars la cassée en retirant la chaîne . d'un autre coté la moto a 28000 km scratch étonnant de changer une distri avec si peu de km . quoi qu'il en soit , il manque une dent Rolling Eyes
c'est vrai que c'est un peu galère à enlever cette chaine , il y a pas trop de place entre le pignon et l’arête en alu du carter . je vais meuler un peu cette partie pour que ça passe mieux .
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 20:43
j' ai rien trouvé sur les soupapes si elles sont en titane ou non , peut etre que j marc tu le sais ?
sinon je verrai bien quand elles seront dans mes mains .
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 20:59
ah non pas en titane sur nos 400
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 22:22
voilà une bonne nouvelle , parce que le rodage j'aime bien le faire moi même Laughing
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Sam 6 Oct 2012 - 22:34
N'hésite pas à changer le titre de ton poste. A moins que ce ne soit pour garder le mythe qu'un 4 temps c'est fiable Very Happy
Reconditionnement serait peut être le mot juste ?
Ok je Arrow
Bon courage à toi en tout cas Wink
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 12:13
tongue
J'ai trouvé un vilo de modele L , est ce quelqu'un sait si il se monte sur le moteur de H ?
GILLES
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 13:42
Dis donc Claudius, tu as mis au point le 1° moteur thermique qui marche à l'eau on dirait...Mon salop, tu vas te gaver à la revente de ton brevet...
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 17:52
Very Happy
Il y a des choses que je pige pas dans ce moteur scratch
Roulement sur le couvercle de la cloche , ok!
Il vient ensuite autour de l'axe de poussée de l'embrayage , mais avec 2mm de moins en diametre que le roulement scratch
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 18:17
C'est du montage Kawa, il y a la même sur les 85 de cross et ça fonctionne très bien.
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 18:18
oui mais il sert à rien ce roulement !? quand ce roulement touchera l'axe , c'est que le couvercle sera plus que mort Smile
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 18:30
Il y a tout ça dans un moteur affraid
Bon courage Claude.
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Dim 7 Oct 2012 - 18:41
A y est Very Happy ce roulement sert de buttée du poussoir pour ne pas marquer le couvercle qui lui tourne , contrairement au poussoir .
Y a pas tant de choses que ça , c'est un peu toujours pareil , avec des p'tites différentes suivant les constructeurs . Very Happy
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Mar 9 Oct 2012 - 19:57
tiens Dominique , c'est pour toi Razz
Toutes les verifs sont faites , mis a part le fait que j'ai pas retrouvé la dent du vilo , tout est parfait , aucun jeu hors cote , qui a dis c'etait pas costaud un 4 tps ? bounce
MessageSujet: Re: vérification moteur de mon zxr   Mar 9 Oct 2012 - 20:16
3 heures de lavage, 5 de remontage .. Heureusement que ça ne lâche pas trop souvent Rolling Eyes
Bon courage Cool
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
