 NC35 piste / 1994 / 22000kms
yzfr44
MessageSujet: NC35 piste / 1994 / 22000kms   Dim 12 Jan 2014 - 18:40
Je vend mon NC35 piste afin de financer l'achat d'une moto avec une CG. (VFR400 ou SP1)
Moto déclarée en Préfecture + papiers anglais
22000 kms (non certifiés)
-        Révision moteur :
  Contrôle jeux aux soupapes
  Contrôle pompe à huile
  Contrôle pompe à eau
  Peinture des carters (non peints à l’origine)
  Radiateurs neufs
  Joints circuit refroidissement remplacés
  Bougies neuves
  Filtre à air neuf
Vidange+filtre à huile
-        Démontage complet de la partie cycle :
  Remplacement des roulements de colonne (roulements coniques)
  Nettoyage graissage des roulements du mono-bras + moyeu AR
  Nettoyage, graissage, remplacement bagues étanchéité biellettes de suspension
-        Freins :
  Réfection des maîtres-cylindres (joints)
  Etriers AV et AR refaits (remplacement de tous les pistons et joints)
  Réservoir liquide type HRC à l’arrière
  Plaquettes neuves AV et AR
  Durites aviation à l’avant
-        Fourche :
  Joints spy et cache-poussières neufs
  Ressorts de fourche adaptés (Pilote équipé entre 80 et 90kg)
  Un tube de fourche remplacé (corrosion) + un neuf en spare
-        Amortisseur arrière :
  Remplacé avec ressort adapté (idem que la fourche). Marque Mshock
-        Rampe de carbus :
  Démontée, nettoyée aux ultra-sons
  Aiguilles crantées (non d’origine)
  Gicleurs principaux : 170
  Possibilité d’une deuxième rampe
-        Jantes :
  Peinture neuve (époxy noir)
  Roulements et bagues d’étanchéité neufs
  Pneus neufs pilot power (120 X 60 X 17 et 160 X 60 X 17)
  Possibilité d’un deuxième jeu de jantes
-        Robinet d’essence :
  Modifié (plus de dépression…défaut de jeunesse)
-        Carénage :
  Neufs, à peindre
  Protège-réservoir (Tyga)
-        Kit chaine : neuf avec 2 pignons en plus
-        Réservoirs de récupération en place (reniflard et réservoir d'essence).
-        Echappement carbone + origine
Echange possible UNIQUEMENT contre VFR 400 avec CG ou SP1 (SOULTE en fonction de l’état)
Tarif: 5500 € (difficilement négociable au vu du prix d'achat et des travaux....)
MessageSujet: Re: NC35 piste / 1994 / 22000kms   Dim 12 Jan 2014 - 19:15
La mienne a une cg française Razz
Si tu veux faire un échange Mad
yzfr44
MessageSujet: Re: NC35 piste / 1994 / 22000kms   Dim 12 Jan 2014 - 20:38
Simon, je t'ai envoyé un mp
MessageSujet: Re: NC35 piste / 1994 / 22000kms   Ven 24 Jan 2014 - 11:28
pourquoi tu veux la vendre, t'es pas encore venu jouer avec nous....
Bon courage en tout cas pour la vendre a ce prix là...
Trophée VMA Evolution / Challenge VMA Evolution :: Achat / Vente moto :: Vente moto-
