 dimension pneus 250 RGV
kev38
MessageSujet: dimension pneus 250 RGV   Dim 12 Jan 2014 - 0:32
Bonsoir, quelle sont vos montes de pneus pour ceux qui roulent en 250 RGV, 110/150 ou bien 120/160 ?
MessageSujet: Re: dimension pneus 250 RGV   Dim 12 Jan 2014 - 0:38
Les 2 mon commandants Wink
Pour essayer d'être un peu plus constructif dans ma réponse.
La jante arrière accepte indifféremment le 150 ou 160.
Par contre la jante avant d'origine VJ22 est une 3" => 110 obligatoire.
SI tu veux mettre du 120, faut mettre une jante de SV carbu (1ère generation) qui est parfaitement identique pour l'axe, entraxe... mais en 3,5".
Pour finir il vaut mieux comme tu le précises laisser les couples 110/150 & 120/160 et éviter de panacher les deux.
Je suis en 120/160 et je ne reviendrais pour rien au monde (au moins...) en arrière pour les raisons suivantes :
- Pneus plus faciles à trouver et finalement moins chers
- Le RGV est très vif d'origine. Le 120 stabilise le train avant en l'alourdissant un chouia mais aussi en donnant plus de marge sur l'angle.
kev38
MessageSujet: Re: dimension pneus 250 RGV   Dim 12 Jan 2014 - 11:26
Merci beaucoup des éclaircissements et des conseils bentino Smile.
Daccord, bon je vais voir tous ça au fil de la saison alors Wink.
Merci beaucoup en tout cas !!
kev38
MessageSujet: Re: dimension pneus 250 RGV   Dim 12 Jan 2014 - 14:11
Par contre pour les disques, il faut mettre des disques de rgv sur la roue de sv ? Car d'origine sur les sv c'est du 290 mm je crois ?
MessageSujet: Re: dimension pneus 250 RGV   Dim 12 Jan 2014 - 20:43
Exact c'est du 290mm sur le SV contre 300mm pour le RGV.
Au début je roulais avec les disques de SV d'origine. Au final tu as 3mm sur le haut de la plaquette qui n'est pas usé puisque dans le vide. En gros toutes les deux journées de roulages je démontais les plaquettes, coup de limes sur la sur-épaisseur et pis zou Wink
Ca marche très bien et la puissance de freinage ne pose vraiment aucuns problèmes.
Ceci étant si tu as des disques de RGV en bon état c'est plus simple que tu tu les mettes sur la jante de SV.
Al1 Dubois
MessageSujet: Re: dimension pneus 250 RGV   Lun 13 Jan 2014 - 21:59
On va dire 110-150, super maniable, 120-160, plus béton, sutout si on doit accélérer fort sur l'angle. Après, cela ne se remplace pas, c'est du vécu.
