| RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) | |
Messages : 461 Date d'inscription : 13/09/2012 Age : 60 Localisation : Paris
| Sujet: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 9:31 | |
| le truc se précisant, je commence à regarder de plus prés les annonces. En gros pour une budget de 3000 € on trouve des RGv ou RS a peu près dans le même état. Donc, à moteur identique j'aurai tendance à choisr l'Aprilia ( + récente, + performante) , l'idée étant de la garder stock (j'ai pas mal donné avec la RDTZ, cela me reposera). Y aurait-il des arguments en faveur de la RGV Et puis sur LBC, il ya 2 NC 30 à 3000 roros... Bellissima, mais alors, pièces, maintenance... je crains le pire ! (et puis je ne crois pas qu'il existe une version 2 tps... ) | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 9:37 | |
| Réponse de fille : Moi je trouve la RS moins jolie que le RGV. Plus serieusement il n'y a pas d'argument en faveur d'un RGV si ce n'est qu'il y a un peu plus de pièces et parfois un peu moins chere (mais parfois seulement...). Par contre je ne suis vraiment pas sur que l'entretien coute cher sur un NC 30. Pa rcontre il faut etre débrouillard et savoir fouiner en Angleterre | |
Messages : 388 Date d'inscription : 11/09/2012 Age : 49 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 10:35 | |
| possédant RGV et RS je dirais qu'il n'y a pas de point en faveur de l'une ou de l'autre. le moteur etant le même (surtout au vu du règlement disant en gros que les carters doivent être d'origine) au niveau de la partie cycle ptet l'aprilia est un peu plus rigide. donc au final je dirais qu effectivement c'est plutot un choix de fille... quelle esthétique préféré vous, mais encore une fois... le règlement n'impose pas la plastique d'origine. vous sentez vous pluot max biaggi ou kevin schwantz?
En pièce parti cycle aprilia est certainement un chouille plus chère mais comme on est pas obligé d'avoir la poignée de frein d'origine...
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 10:38 | |
| Si j'etais 2 tps ...................................... ben je prendrais la nc30 Serieusement ,Je pense que la nc 30 est plus compliqué coté mécanique , mais d'un autre coté c'est une machine trés solide si tu la laisse d'origine . Les piéces se trouvent relativement facilement. Cependant c'est pas la machine en 4 tps la plus simple . Réponse d'une autre fille , je prefere les rgv aux rs coté gueule et elle est plus petite . | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 13:09 | |
| possédant les deux ! KR1 et NC30 , pour l'entretien la NC30 ne coûte pas chère , ( d'origine ) par contre le KR1 lui étant un 2 temps ( ahaha ) un entretien obligatoire toutes les 4 ou 5 sortie , lui me reviens beaucoup plus chère ps : pour ceux qui serait intéressé par un NC30 , nous sommes en train de regardez pour faire un groupage d'achat de NC30 en Angleterre cette hiver ? entre 1800 / 2000 euros a suivre ! | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 15:22 | |
| la NC 30 sort 60 cv d'origine pour 200 kg... soit 10 cv de moins que la Rs et 60 kg de +... et puis mettre les mains dans un V4 au fond de mon parking Bon revenons aux choses sérieuses. Je croyais que l'Aprilia sortait 10 cv de + que la RGV ?? C'est une légende urbaine ? je viens de faire un tour sur google RS 70 cv à 11900 RGV 62 à 11000 T/M.... | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 16:26 | |
| C'est des conneries commercial Comme pour le zxr , on entends souvent 70cv , j'aimerai bien | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 20:36 | |
| Oubli la difference de puissance entre le RGV et la RS. Il n'ont changé aucune piece dans le moteur donc comment la puissance aurait elle pu augmenter ? Ils ont changé les aiguilles => aucun impact gaz en grand Ils ont changé l'ouverture des valaves => aucun impact sur la puissance, juste sur la progressivité Fais attention aussi aux données max, je m'explique : Une puissance max est une puissance max et c'est pas ça (pas que ça) qui te fait rouler vite. J'ai roulé avec le VFR de mon frere, en sortie d'epingles ou courbe serrées, meme si il fait un chouia moins de chevaux sur le papier, son moulin tire clairement plus que le RGV a bas régime. => tu perds en ligne droite mais tu gagnes en sortie de courbe. Ensuite, les 4 temps qui sont lourds peuvent perdre rapidement du poids en degageant deux trois conneries (alternateur, demarreur, ...). Sur un RS ou RGV, tu n'enleveras pas grand chose | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 21:29 | |
| Je vais faire l'original achete un zxr400R | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 22:10 | |
| si il y a bien d'origine quelques chevaux en plus (et une consommation accrue) sur la RS, elle n'est pas a prendre en compte pour cette catégorie vu le règlement.
et les 70 CV annoncés, que ce soit RS ou ZXR, elles les font bien... mais bien sure pas à la roue...
55 a la roue c'est déjà bien.
et je suis bien d'accord sur les 4T tu peux gagner du poids alors que les 2T sont déjà des machines de course et donc pas grand chose de plus a gagner. donc au final beeh ça me coute de le dire mais... faudra bien faire cirer l'embrayage pour donner la réplique.
et encore d'accord sur la puissance pure, il n'y a pas que ça pour rouler vite, surtout si vous n'êtes pas habitué au moteur super pointu, si vous êtes pas top au niveau pilotage, vaut mieux un peu moins de CV et une courbe plus pleine. (quand je dis pas top je veux pas dire genre Rossi, juste genre Laconi lol)
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 22:28 | |
| LA VFR C'est la mieux et pi c'est tout. pour la piece, no probleme, et la fiabilité, j'en parle meme pas. OK elle ne sort que 59 poneys, mais c'est bien les 59 les plus volontaires, et ils valent bien les 65 ou 70 des autres, et c'est aussi les plus exploitables. ca reste personnel mais je dirais les rs et rgv (look moderne contre finesse extreme) voir un bon KR1 pour le plaisir du nuage bleu, sinon une vfr ou zxr pour la beauté (monobras et V4 contre 4 en ligne rageur et cadre périmetrique au top)... Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ai l'ivresse.... | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mar 25 Sep 2012 - 23:32 | |
| mais, vous cherchez à me corrompre..... 2 Temps vous dis je ! Cela etant, si je dois retourner ma veste, la nc 30 serait en tete de liste.... | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) Mer 26 Sep 2012 - 9:10 | |
| - RD92 a écrit:
- mais, vous cherchez à me corrompre.....
Cela etant, si je dois retourner ma veste, la nc 30 serait en tete de liste.... juste pour info le NC30 ne fait pas 200 kg d'origine pour avoir fait une saison ( mécano ) pour un pote Marseillais en coupe Kawa a l'époque des 400 ZXR je peut vous dire qu'il y avait une Grosse maintenance a faire pour pouvoir faire toute la saison ( devant ) , problème de boite ( a l'époque ) et parfois moteur cassé , en restant ( presque ) d'origine , règlement oblige ! moi aussi j'aime beaucoup les 2 tps , mais il faut parfois arrêter les conneries des 250 sortie de fabrication a 70 ch ! oui il y en avait , celle de Patrick Fernandez ( TZ 5F7 1981 tapé a bloc environ 70 ch et fiable ! ) qui sortais d'origine usine environ 50/52 ch pour 100 kg a 48000 francs a l'époque | |
| Sujet: Re: RGV ou Rs (voire VFR, Non je plaisante !) | |
