Sujet: Re: mano de température d'eau Ven 23 Nov 2012 - 20:48
Oula c pas cher ça je viens d'en prendre 2! Comme ça j'ai eau et huile ! temp maxi 110 °C au dela c mort de toute façon pour le moulbif! Merci du tuyeau!!
Sujet: Re: mano de température d'eau Ven 23 Nov 2012 - 21:44
puisque ce post ressort , j'en profite pour te demander une précision : le corps de sonde remplace la sonde du circuit d'eau ( faut voir le diamètre ...heum difficile ), montage avec un presse étoupe étanche quelconque ? (si ça existe ? dur là aussi )
ou bien tu coupes les fils et tu soudes fil à fil sur la connexion existante et tu conserves bien sûr la sonde d'origine?
si c'est le cas il y a peut-être un problème de la valeur de la résistance de chaque sonde, voire type non?
si tu l'as fait il y a quoi comme différence en ohms ? et donc erreur/offset en degrés?
Sujet: Re: mano de température d'eau Lun 22 Juil 2013 - 6:42
Il faut installer la sonde du mano, l'idéal est d'avoir un adaptateur comme pour les anciennes sondes statiques (125RS, TZ et autres)
C'est de la modif à 3 balles !!!
Sujet: Re: mano de température d'eau Sam 27 Juil 2013 - 14:09
Salut JM, Peux tu m'expliquer comment tu montes ce nouveau mano sur le zxr ? Merci.
