-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 mano de température d'eau
6 participants
mano de température d'eau  Empty
MessageSujet: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 8:41
Je recherche un mano de température d'eau ( pour un KR1 ) mais je peut adapter !
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 12:37
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 20:48
Oula c pas cher ça je viens d'en prendre 2! Comme ça j'ai eau et huile !
temp maxi 110 °C au dela c mort de toute façon pour le moulbif!
Merci du tuyeau!!
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 21:44
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeVen 23 Nov 2012 - 21:47
C'est ça les emmerdeurs ... clown
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 10:21
en effet c'est pas chère !
vous le branché sur quoi et ou ???
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeDim 25 Nov 2012 - 10:34
Continu à nous emmerder alors Wink
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 22:54
up
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 1:04
Tu as ça, pas cher et ça fonctionne.
http://cgi.ebay.fr/Digital-LCD-Thermometre-Sonde-Piscine-Aquarium-Frigo-refrigerateur-NEUF-/300664185628?pt=FR_YO_MaisonJardin_AccessoiresAnimaux_PourlesPoissons&hash=item4600fb631c
Salut didier
puisque ce post ressort , j'en profite pour te demander une précision :
le corps de  sonde remplace la sonde du circuit d'eau ( faut voir le diamètre ...heum difficile ), montage avec un presse étoupe étanche quelconque ? (si ça existe ? dur là aussi )
ou bien tu coupes les fils et tu soudes fil à fil  sur la connexion existante et tu conserves bien sûr la sonde d'origine?
si c'est le cas il y a peut-être un problème de la valeur de la résistance de chaque sonde, voire type  non?
si tu l'as fait il y a quoi comme différence en ohms ? et donc erreur/offset  en degrés?
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 6:42
Il faut installer la sonde du mano, l'idéal est d'avoir un adaptateur comme pour les anciennes sondes statiques (125RS, TZ et autres)
C'est de la modif à 3 balles !!!
MessageSujet: Re: mano de température d'eau    mano de température d'eau  I_icon_minitimeSam 27 Juil 2013 - 14:09
Merci du tuyeau!!
Salut JM,
Peux tu m'expliquer comment tu montes ce nouveau mano sur le zxr ?
Merci.
» Afficheur de température 400 zxr
» Correspondance température d'eau sur indicateur 400 ZXR
