| Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR | |
| Sujet: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Mer 3 Juil 2013 - 19:54 | |
| Salut à tous, Voilà, j'ai du jeu anormal entre mes tubes de fourches et mes fourreaux. Lorsque je pousse la moto et que je freine, j'entend un léger clac. Je trouve également que cette fourche ploie énormément sur les freinages. Cette fourche à été reconditionné cet hiver, ressort, spy, bagues..... Donc les bagues ne doivent pas être en cause ? J'ai vérifié sur une seconde fourche de 400 zxr et il y a également du jeu. J'ai donc démonté la fourche, et contrôlé le jeu en bloquant le fourreau dans un étau. Et il y a pas photos, en forçant sur les pieds de fourche, on sent très bien le jeu entre le tube et son fourreau. Et vous, possesseurs de 400 zxr, avez vous remarqué un jeu important dans vos fourches? Mon mécano n'est pas surpris; les bagues abîment l'intérieur du fourreau avec le temps, ce qui explique la prise de jeu. Avez vous des solutions pour résoudre ce problème ? Merci. | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Mer 3 Juil 2013 - 22:11 | |
| T'es sûr des bagues ? c'est des orig? Si oui, tes tubes sont morts et tu n'as pas de solution. Vu que l'usure n'est pas uniforme, tu ne peut pas caler.
Quand tu vérifies le jeu, il y en a dans toutes les directions ou bien juste dans le sens de marche ? Si ça gigotte dans tous les sens, tes bagues sont pou.....s mais là, tu peut caler avec un clinquant pour limiter ce jeu.
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Jeu 4 Juil 2013 - 17:10 | |
| Les bagues sont d'origine ou équivalent, commandées sur cmsn. Elles avaient l'air identiques aux anciennes!! Le jeu ne se trouve pas que dans le sens de marche, mais bien dans toutes les directions. Au remontage, je n'ai pas prêté attention à remettre les fourreaux dans le même sens. Dois-t-on repérer l'orientation des fourreaux (avant, arrière) avant un démontage pour les remettre à l'identique ? Un ami m'a également parlé d'utiliser un clinquant pour résoudre ce problème. J'aurai bien aimé savoir si d'autre possesseurs de 400 zxr ont ce soucis, car les deux que je possède ont les mêmes symptômes. Du bricolage pour cet été !! | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Jeu 4 Juil 2013 - 18:51 | |
| franchement, il arrive un moment ... quand c'est usé c'est usé ! Après, je sais que ce ne sont pas mes sous, cependant au delà même de la perf, il y va tout simplement de ta sécurité ! des tubes, si ce sont eux les plus usés, il ne faut pas trop hésiter à les remplacer ! Pour l'usure des fourreaux, je sais que le tarif est différent, la problématique reste pourtant la même | |
Messages : 279 Date d'inscription : 15/11/2012 Age : 43 Localisation : Essonne
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Jeu 4 Juil 2013 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Ven 5 Juil 2013 - 17:14 | |
| - Toop a écrit:
- franchement, il arrive un moment ... quand c'est usé c'est usé !
des tubes, si ce sont eux les plus usés, il ne faut pas trop hésiter à les remplacer ! Pour l'usure des fourreaux, je sais que le tarif est différent, la problématique reste pourtant la même Je suis bien d'accord, c'est pour cela que je cherche à résoudre ce problème. - Ricco a écrit:
- Sinon j'ai une fourche, toujours a vendre!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/460950695.htm?ca=12_s Elle peut m'intéresser. Le jeu dans les tubes a été contrôlé ? Et, c'est quoi le bout de tôle avec les 2 vis sur un des pieds de fourche ? | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 8 Juil 2013 - 16:31 | |
| Si tu as du jeu dans tous les sens, c'est un problème de bagues. Les adaptables "machin bidule" à pas cher sont hs dans bien des cas. Si tu veux un jeu opti, rabats toi sur de l'orig, tu verras pourquoi c'est plus cher.
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 8 Juil 2013 - 16:46 | |
| Elle est démontée donc je sais pas trop comment la contrôlé, mais si tu est de la région parisienne tu peu passer a la baraque la prendre,la monté et vérifié sur ta moto. Si ça te vas tu la garde sinon tu me la rend et je te rend ton pognon.
Ya pas de tôle! juste les tiges avec les vis pour fixer le GB. | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 8 Juil 2013 - 17:48 | |
| - Cylindratrou a écrit:
- Si tu as du jeu dans tous les sens, c'est un problème de bagues.
C'est de la pièce d'origine commandée sur cmsnl. À 52 € les 4 bagues !! | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 8 Juil 2013 - 17:54 | |
| - Ricco a écrit:
- Elle est démontée donc je sais pas trop comment la contrôlé, mais si tu est de la région parisienne tu peu passer a la baraque la prendre,la monté et vérifié sur ta moto.
Ya pas de tôle! juste les tiges avec les vis pour fixer le GB. Merci pour ta proposition, mais je ne suis malheureusement pas de la région parisienne, donc pas possible de passer la récupérer pour un test. Pour contrôler le jeu, tu bloques un fourreau de fourche dans un étau en prenant des précautions, et ensuite tu forces sur le pied de fourche pour déterminer si il y a du jeu entre le fourreau et son tube. Sur la mienne je sent très bien le jeu et j'entend même (je pense) le tube qui bouge dans la bague !! Ce n'est pas un jeu énorme, mais beaucoup trop dans ce cas. | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 8 Juil 2013 - 19:52 | |
| Ok,
Je ne peu le faire cette semaine car le matos est chez mon père.
Samedi j'y vais, je test ta méthode et je te tiens au jus dans la foulé. | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Mar 9 Juil 2013 - 14:43 | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Mar 9 Juil 2013 - 15:07 | |
| Et avec l'argent de la fourche tu t'achetes un engagement pour Magny-Cours Ricco. On t'offre le trajet avec Baptiste | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Mer 10 Juil 2013 - 8:18 | |
| lol bonne idée Ben j'y avais meme pas pensé Fait encore que la fourche sois bonne. Puis a cette date j'aurais plutot le nez dans les cuisines et meubles que dans la bulle:( | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 22 Juil 2013 - 16:08 | |
| As tu pu contrôler ta fourche Ricco ? | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Lun 22 Juil 2013 - 20:26 | |
| Excuse moi du retard, je suis dans les cartons et autre en se moment et jetait a Chimay se weekend.
Donc laisse tomber pour la fourche je pense qu'il y a quelque truc qui déconne ou vont pas tarder a déconner donc je préfère ne pas te la vendre et même de na plus la vendre pour ne pas refourguer une vérole.
Désolé si je t'ai fait attendre:oops: | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR Mar 23 Juil 2013 - 13:46 | |
| Ok, c'est pas grave.Merci quand même. | |
| Sujet: Re: Jeu entre tube de fourche et fourreau sur ZXR | |
