 Le salut pour les NC30 asthmatiques...
MessageSujet: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Jeu 27 Juin 2013 - 15:32
Bon, elle me faisait vraiment pitié ma petite NC30 à Saintonge...
Du coup je l'ai emmené chez le docteur.
Il lui a trouvé 7 soupapes d'admission en manque de jeu, et une carbu... originale.
Tous les gicleurs de ralenti bouchés, c'est ce qui lui donnait ce coté asthmatique. Mais aussi un flotteur bloqué et mal réglé. Pour compenser... des vis de richesse tournées entre 5 et 6 tours! Au lieu des 2 et demi d'origine.
Du coup, dès que je lui aurais remis des cales pieds, plus de raisons pour se trainer!
Il m'a dit qu'il avait rajouté 3 points aux gicleurs de ralenti, ce qui se fait normalement.
RDV à Carole...
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Jeu 27 Juin 2013 - 16:25
Ahah, en voilà une chouette bonne nouvelle !
Y a qu'une honda pour pouvoir tourner dans des conditions pareilles Very Happy
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Jeu 27 Juin 2013 - 19:30
et surtout un quatre tps  ... tu fais même pas la moitié avec un 2tps qu' il te saute à la tronche jocolor
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Jeu 27 Juin 2013 - 19:46
Ben déjà pas de pb de soupapes Razz
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Jeu 27 Juin 2013 - 23:00
tu n'avais jamais ouvert ta rampe de carbus ???affraidaffraidaffraid
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Jeu 27 Juin 2013 - 23:05
Mais combien d'autres en plus ... Very Happy
Les hondaistes ne pensent pas à ce genre de détail Very Happy
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 8:46
Ben j'avais jeté un oeil ça paraissait propre...
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 8:48
J'adore Very Happy
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 9:46
Bon, pour ma défense, il a dit que mm à la souflette ça ne partait pas, il a du passer des alesoires spéciaux...
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 10:01
Simon devant a Carole.... Et pas de question de pluie ce coup là....
Moi j'ai des carbus d'orige avec un jeu au soupape d'orige. Et des deux c'est moi asthmatique donc pas de problème...
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 10:10
Ultrason Simon (en plus ca rime Wink)
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 10:18
pfff... démonter une rampe de VFR, pas trop envie de m'y coller... J'ai vu en photo... Idem pour les soupapes, quand le mécano m'a dit ce qu'il s'est fait chié... J'y ai laissé 10€ de pourboire!
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 10:30
Alala la mecanique et les hondaistes. Et encore après vous vous plaigniez qu'elles ratatouillent à froid. Elles devraient se mettre en greve comme nos salo...ie de 2 temps Very Happy
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 10:32
C'est sur qu'elle doit mieux demarrer maintenant ta trotinette avec des gicleurs de ralenti...
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 11:03
Je te ferai une démo pour la rampe. Après 20 démontages je fais çà les yeux fermés
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 11:10
Démontage complet ou juste depose de la rampe?
Si tu demontes complet ca minterresse bien...
La dépose de rampe, c'est 10 min maxi...
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 11:51
Le truc c'est que j'avais UN PEU trop de motos à bricoler ces dernières années... Du coup ça m'a gavé un peu de devoir le faire sous la contrainte et dans de mauvaises conditions!
Mnt que j'ai fait le ménage, je vais surement y reprendre plaisir (si j'ai un local un jour...)
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 13:52
Comme je vous comprends Guy!
J'en ai un peu une overdose aussi du montage demontage du RGV.
Ceci etant tu prendras aussi plus de plaisir à rouler sur une moto qui tourne comme une horloge (suisse)! Wink
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 14:05
Dire que je trouvais qu'elle tournait bien... Je me demande ce que ça va donner maintenant!
MessageSujet: Re: Le salut pour les NC30 asthmatiques...   Ven 28 Juin 2013 - 14:42
Un ti week end bricole a venir....
On casse rien sinon ca sera trop tard....
