| Forfait technique ZXR400 | |
+10lamenace MD-SF43 gilles27 ttr400 batmou 83 william38 THE PEPERE bentino RD92 ZXR400 14 participants |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mar 23 Avr 2013 - 0:12 | |
| - gilles27 a écrit:
- et les pointeaux ?
solution 2: tu prends ta disqueuse, tu decoupes genereusement le fonds de ta boite à air et tu jettes dedans ta rampe FCR reglée comme elle est et tu viens rouler comme ça!! c'est un 4T, ça serre pas comme un 2T oui le problème c que j'ai pas encore de grille pour l'entrée du ram air! et pas de decoupe pour les différents cable et tuyeaux . Je ne pense pas avoir le temps de faire ça cette semaine. A voir ! c possible que ça vienne du joint des pointeaux également mais g que un joint de pointeaux d'avance Nouveau test ce soir ça ne pisse plus ça goutte .... | |
Messages : 207 Date d'inscription : 12/11/2012 Age : 60 Localisation : dans un trou entre Blois et Le Mans
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mar 23 Avr 2013 - 0:38 | |
| quelle grille ? pour quoi faire ? c'est pas du moto cross!! A la rigueur, si vraiment tu as peur d'avaler un cailloux, si tu sors dans les graviers, tu coupes les gaz... | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mar 23 Avr 2013 - 0:45 | |
| Oui enfin si tu chutes dans les graviers tu ne coupes rien du tout... Sur la TZ du tonton avec des boites à air sommaire, y a un grillage sur chacune d'entre elle | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mar 23 Avr 2013 - 0:49 | |
| sur les premieres TZ V2, on avait zobi de boite à air, le carbu du bas etait direct dans le nez du carénage et j'ai jamais avalé un gravier. OK, un 2T tu l'ouvres plus facilement qu'un 4T pour controler. Surtout sans les boites à air que tu mets une heure a demonter !! | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mar 23 Avr 2013 - 10:56 | |
| Piqûre de rappel: une grille sur des cornets c'est 50% d'air en moins!!!!! | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mar 23 Avr 2013 - 11:05 | |
| C'est scientifique ça comme étude Et contre les piqures justement, on perd combien si on met une moustiquaire ? | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mer 24 Avr 2013 - 20:02 | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mer 24 Avr 2013 - 21:47 | |
| Bon ben je decide ! Je tente le coup je serai là vendredi vers midi on verra bien ce que ça donne en principe mon colis avec les joints de cuve arrive demain... ! Si le vendredi apren quelqu'un a un peu de temps à tuer je suis preneur de toute aide sinon si ça pisse encore ça sera rappé. | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Mer 24 Avr 2013 - 21:50 | |
| Prends tes fcr et ta bte a air je prends la disqueuse! | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Jeu 25 Avr 2013 - 7:33 | |
| je prends la rampe d'origine , par contre si tu as les gicleurs en 95 , prends les car j'ai agrandi les miens . | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 Jeu 25 Avr 2013 - 15:43 | |
| il a des aiguille réglable, ça devrais aller | |
| Sujet: Re: Forfait technique ZXR400 | |
