| Claude mobille | |
| Sujet: Claude mobille Lun 8 Avr 2013 - 14:26 | |
| Du coup elle à quoi la Claude mobile ? C'est quel bout de m... qui a troublé la fête ? | |
| Sujet: Re: Claude mobille Lun 8 Avr 2013 - 14:59 | |
| Je sais pas encore , je viens de vider l'huile et elle est nickel Je manquais encore de cv et elle ne passait pas les 12000tr , malgré des gicleurs de 130 , 98 d'origine . je pense que la pompe à dépression ne débite pas suffisamment . 2 bougies trés blanche et les 2 autres noir . Mais je ne pense pas que ce soit la cause de la casse par contre , par les puits de bougies les pistons ont l'air intacts ! j'ouvrirai les cache culbu tout à l'heure , quand j'aurai fini de vider le camion .
| Sujet: Re: Claude mobille Lun 8 Avr 2013 - 17:44 | |
| Haut moteur à l'air intact du coté des soupapes . | |
| Sujet: Re: Claude mobille Lun 8 Avr 2013 - 17:53 | |
| j espere que c'est pas trop grave | |
| Sujet: Re: Claude mobille Lun 8 Avr 2013 - 22:06 | |
| Des infos des infos des infos... Les ZXR en ProClassic sont réputées très sensibles en carb avec des FCR et galeres à mettre au point. J'espere que c'est moins le 4 pour vos 400 | |
| Sujet: Re: Claude mobille Jeu 11 Avr 2013 - 7:50 | |
| alors claude ca en ai ou ? | |
| Sujet: Re: Claude mobille Jeu 11 Avr 2013 - 8:29 | |
| J'ai pas ouvert encore , je dois avant finir 2 motos , j'ai tellement de place dans mon garage que je peux pas faire plus d'1 moto á la fois mais je me dépêche.
| Sujet: Re: Claude mobille Jeu 11 Avr 2013 - 12:19 | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 10:09 | |
| Par la pipe d'admission on vois une tulipe qui a décidée de foutre le camp . Je sais plus qui m'a dit que c’était le point faible de cette moto . les soupapes sont faites en 2 parties et elles arrivent a se séparer . J’espère qu'il n'y a rien d'autre mais j'y crois pas trop !! bon ben j'ouvre | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 10:24 | |
| Ca sent le chaud, au mieux tu auras les sièges, au pire ...... C'est cassé sur 1 poste ou deux. tu disais avoir 2 bougies noires.
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 11:17 | |
| Pour le moment j'en vois qu'une . les autres ont toues l'air d'etre à leur place. Faudrait que je trouve des soupapes forgées . | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 11:26 | |
| J'ai dis une erreur la dernière fois , il y a qu'une seule bougie noire qui correspond bien a cette soupape bien sur et les 3 autres blanches. | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 11:28 | |
| Les morceaux sont sortis par l'echappement ou ça vient s'ecraser sur les pistons quand c'est comme ça ? | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 14:10 | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 14:36 | |
| Ça y est culasse trouvée , MERRRRRCIIIIIIII Patrick | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 14:40 | |
| les photos, ... ha oui, quand même Pas de bol , tu connais la cause de la rupture ? (fatigue matière, lubrification .... ) | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 14:54 | |
| En démontant ce moteur je me suis aperçu d'un problème de hauteur de cette soupape , j'ai du mettre une pastille 0.25 de plus que les autres ! la raison ? je sais pas ! je pensais à une différence de hauteur de gorge des 1/2 lunes . J'avais remédié avec une pastille plus épaisse mais apparemment il y avait un soucis plus grave que j'ai pas su analyser . Si vous avez une idée je suis preneur parce que je comprends pas ce problème . Que ça me serve de leçon , tout doit être parfait pour que sa marche . On vois sur cette photo la pastille plus enfoncée que les autres , c'est celle de droite . | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 15:01 | |
| Bon et le cylindre est propre? Le piston est reutilisable tel quel ou pas? C'est peut etre fiable un 4 temps mais j'ai l'impression que la marge d'erreur est peut etre aussi limite que sur nos saloperies qui fume Bon remontage et à Croix alors? | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 15:25 | |
| telephone a lionel brancquart il te dira certainement la cause du probleme ! | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 15:29 | |
| et surtout investi dans un kit dino pour ta rampe carbu au lieu de monté des gicleur plus ros que tes cylindres | |
| Sujet: Re: Claude mobille Sam 13 Avr 2013 - 21:04 | |
| C est pas demain que je me mets au 4t |
| Sujet: Re: Claude mobille | |
| Claude mobille | |
