 quelle pression pnue sous la pluie ?
MessageSujet: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 10:23
RD92 a écrit:
MD-SF43 a écrit:
Jeanroule du cable a écrit:
Avon ,
avant : 2 , arrière : 1,9 si c'est sec
Si pluie : +150 gr a chaque pneu rabbit
t'es sûr de ton coup ? surtout sur la pluie pour moi j'ai toujours descendu de 100-200 g pour bien faire chauffer un pneu !
les autres gars sont d'accord ou pas avec jeannot ?
PS. il pleut ce matin sur Marignane et toute la région GGGGGRRRRRR on s'en fout on le fera quand même même sous la neige pour ma part Evil or Very Mad
ça , c'est la "Grande" controverse de ces dernières années.
Pour moi, la pluie = on dégonfle pour que le pneu puisse mieux adhérer (on est de la même génération, donc on a les mêmes réflexes).
Il semble qu'aujourd'hui bp de p'tits jeunes soutiennent qu'il faut surgonfler pour mieux evacuer l'eau.
A mon avis , va falloir ouvrir un post, car on est parti pour des pages et des pages.... study
ça y est à vous les gars : 2 pour dégonfler , 1 pour gonfler
attention : pneus du challenge
allez y avec arguments et info constructeur SVP!
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 11:38
faudrait mieux avoir les données constructeur puisqu'aujourd'hui en moderne on court avec des pneus basse pression
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 12:15
Oui il faut gonfler sous la pluie pour que les rainures du pneu ne s’écrase pas et donc se referme empêchant l’évacuation de l'eau.
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 12:30
Pour les Supercorsa, les précos Pirelli vont de 2.1 à 2.4 à chaud pour l'avant et 1.8 à 2.0 à chaud pour l'arrière.
En pluie (vrais pneus, pas des merdes en bois...) je mets 2.3 à froid pour l'avant et 2.1 à froid pour l'arrière et c'est pas mal du tout.
Ca fait à peu près 0.3b de plus.
En dégonflant, je pense qu'il faut prévoir les sliders de carénage...
Les karts qui roulent en slicks sur le mouillé (sont encore plus cinglés !!!) surgonflent pour évacuer l'eau.
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 17:28
je gonfle aussi et peu importe la marque du pneu .
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 20:06
Faut mettre des pneus pluie si il pleut et puis c'est tout et du coup surgonfler.
Pour les Supercorsa ou autre aucune idée, quelque soit la pression ça tient pas de toute façon... Shocked
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 20:10
Oui,j'ai testé les les SC sous la flotte c'est comme si on était en slick.
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 21:12
=> T'as pas le droit bandit !!
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Jeu 4 Avr 2013 - 21:49
Faudra me courir après alors pour m'empecher Very Happy
Sergio&Sab
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Ven 5 Avr 2013 - 13:33
pour des pneus tels que les supercorsa, vu le peu de sculpture qu'il y a, ça sert à rien de monter les pressions, alors autant les descendre pour essayer au moins qu'ils chauffent.
Par contre, pour les vrais pneus pluie, oui il faut une pression plus élevée afin de bien dresser les sculptures et les pressions plus élevées n'entament pas la chauffe puisque la gomme est plus tendre.
C'est juste mon avis à moi bien sûr.
scratch
ya un truc qui cloche là non ?
Sab
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Ven 5 Avr 2013 - 13:54
=> à oublier sur le mouillé, c'est des slicks déguisés !!!
=> non, non, ils roulent comme ça, en faisant tous les extérieurs parce qu'il y a moins d'eau !! il y en a partout et dans tous les sens mais tant pis c'est le REGLEMENT
C'est ce qui va vous arriver Cool => Plus qu' à espérer que personne ne se blesse !!! Pour les peintures, il y a une bonne adresse clown
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Lun 15 Avr 2013 - 23:18
Oui, avec des pneus pluie, on gonfle plus. Pas de probleme de chauffe, la gomme des pluie est faite pour chauffer même sur une piste froide.
Avec des slicks ou slicks deguisés, on ne roule pas sous la pluie. C'est pourtant simple non ?
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Lun 15 Avr 2013 - 23:22
essaye avec 4 bars tu sentira mieux la glisse drunken
MessageSujet: Re: quelle pression pnue sous la pluie ?   Lun 15 Avr 2013 - 23:25
Sur le couple entre 2000 et 2500 tours, sinon tu perds l'arrière mais pour progresser et cerner les limites c'est une super idée ... Very Happy
