| ma mienne à moi | |
+10Vivien57 Jérome Napoléon rrzx4 ZXR400 Jeanroule du cable THE PEPERE Anthonyrgv william38 bentino monche 14 participants |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 12 Nov 2013 - 10:18 | |
| C'est surtout la largeur de jante. Sur une 996 tu mets un 180. Peut etre 170 sur les jantes de 748 mais pas plus petit... | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 12 Nov 2013 - 14:20 | |
| Il va te falloir trouver une jante en 5" de ducat car en 5.5" tu va te retrouver avec un gros pneu 170 ou 180qui frotte le BO.
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 12 Nov 2013 - 15:25 | |
| Sur une 5,5(celle de 250 RS que j'ai),l'ai lu sur un tableau qu'on pouvait monter du 160 | |
Messages : 154 Date d'inscription : 01/11/2012 Age : 35 Localisation : 91
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 12 Nov 2013 - 20:04 | |
| Exact, même si elle sont prévues pour du 165 à la base ça se monte. | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Jeu 21 Nov 2013 - 13:08 | |
| Comme il a pas mal plu depuis lundi j'ai continué à avancer dans le poly et sur la boite à air. Le problème risque d'avoir peu de place pour serrer les colliers sur les pipes d'admission. On verra prochaînement. J'essaie tout çà sur la N°2 et j'attends une rampe de carbus achetée sur Ebay UK pour faire les essais carburation | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Jeu 21 Nov 2013 - 14:21 | |
| Tu crois pas si bien dire: on voit la neige de chez moi sur Flayosc et Tourtour. Donc je vais aller rouler pour m'entraîner:P | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 26 Nov 2013 - 8:28 | |
| - monche a écrit:
- Tu crois pas si bien dire: on voit la neige de chez moi sur Flayosc et Tourtour. Donc je vais aller rouler pour m'entraîner:P
Garde moi le moule svp | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Dim 26 Jan 2014 - 19:33 | |
| j'ai attaqué le remlacement des joints d'échappements à la sortie des culasses arrières, c'est coton comme on dit.En gros il faut démonter tout l'arrière.Je n'ai pas eu de problèmes de goujons récalcitrants comme Simon pendant l'hiver 2012 à part l'inférieur du cylindre droit:là on se demande quel est l'ingénieur pervers qui a pu pondre çà.Heureusement qu'il n'était pas serré à bloc;J'ai tout arrosé de dégrippant que m'avait donné Marco et avec une petite douille et un cardan j'y suis arrivé mais çà a pris du temps Pour remonter j'ai eu encore plus de mal pour remettre ce goujon;çà aurait été trop facile;evidemment impossible de l'enfiler avec une douille et une rallonge,çà partait toujours de travers:scratch: .Et c'est là qu'intervient le génie humain:idea: ,la domination de l'esprit sur la matière:j'ai enserré la tête dans du fil à freiner et j'ai guider l'écrou avec ce fil et un tournevis,ensuite je l'ai fait tourner doucement avec la douille et la rallonge jusqu'à ce que je puisse l'enfiler à fond(si je peux m'exprimer ainsi) Tout çà pour dire que changer ces 2 p....... de joints,çà m'a pris au moins 4 heures | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Dim 26 Jan 2014 - 21:46 | |
| ha oui, je confirme c'est la merde... Tu as pas aimé ma mini clef plate de 10? |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Dim 26 Jan 2014 - 21:50 | |
| Baptiste a renoncé je crois à changer ceux de l'arrière | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Dim 26 Jan 2014 - 22:41 | |
| On pourrait peut-être s'arranger | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 28 Jan 2014 - 18:53 | |
| Aurais-je fait tout çà pour rien(non)?en nettoyant le collecteur à la paille de fer j'ai découvert ceci qui pourrait bien être la vraie raison de ce bruit de chiotte | |
Messages : 173 Date d'inscription : 15/04/2013 Age : 60 Localisation : La Mure d'Isère
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 28 Jan 2014 - 18:59 | |
| Tu ne l'a pas encore remonté ? Donc soudure au TIG | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 28 Jan 2014 - 21:50 | |
| Le tig? C'est quoi? Un gos chat? | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 28 Jan 2014 - 22:59 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Tu ne l'a pas encore remonté ?
Donc soudure au TIG Oui je vais amener çà demain à un pote qui soude comme un dieu | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 28 Jan 2014 - 23:30 | |
| Lequel? Parce qu'il me semble que Zeus soudait un poil fort... | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Dim 8 Mar 2015 - 21:47 | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Dim 8 Mar 2015 - 23:32 | |
| le kifff !!! | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Lun 9 Mar 2015 - 7:58 | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 17 Mar 2015 - 15:29 | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 17 Mar 2015 - 16:14 | |
| va voir le SAV c est une honte !!!! | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 17 Mar 2015 - 16:16 | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 17 Mar 2015 - 17:28 | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi Mar 17 Mar 2015 - 17:35 | |
| Benoit,
Il est grand temps que tu mette au point une peinture anti-chute, parce qu'avec les manches qu'on est au guidon, les peintures font pas long feu!!! | |
| Sujet: Re: ma mienne à moi | |
| ma mienne à moi | |
