Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Aprilia 250 RS ?
4 participants
Aprilia 250 RS ? Empty
MessageSujet: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 9:23
Saluti , a tous ,
Je ne connais pas bien cette moto ! Et je ne peut pas comparez au RGV ?
Je commence a préparez un 250 Aprilia RS pour le challenge , sachant que le moteur a été pris du Suzuki 250 RGV ( VJ22 )
D’après plusieurs personnes , on ma dit que les différence étaient :
1 / le châssis ça ok
2 / les cylindres et culasses ?
3/ les pots ? ( celle que j'ai sont des tiga acier )
4 / les carbus ( TM 34 SS ) gicleurs principal monté dessus 280 et gicleur huile 35 )
5 / boite a air origine
6 / pompe a huile origine
7 / Bougies NGK BR9 EMC
8 / Chaîne en 520 avec joints toriques ( ça je change )
9 / Pignon en 14 / couronne en 43 origine ( ça aussi je change )
10 / Les Clapets origines
11 / Les valves origines ( ça je les soudes )
12 / Le boitier électronique n'est pas le même ?
Voila ma liste , donc si quelqu'un peut me donner des conseil ?
Je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 9:34
1er conseil , vends lá vite!!
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 9:35
Voila Exclamation après tu dit que c'est moi qui mais le Bor... sur le forum Evil or Very Mad Aprilia 250 RS ? 1582045031
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 13:06
oui et non
les cylindres sont les memes interieurement
les culasses ont des volumes différents mais aussi des volumes d'eau différents
certains pots de RGV ne passent pas sur RS vu que l'empattement est + court
les Tyga sont très mal cotés (moteur pointu et fiabilité du pot très variable car mal soudés)
il n'y a pas de gicleur d'huile puisqu'elle sort de la pompe et va directement au cylindre ou carter
et si c'est vraiment ca tes réglages soit ca n'avance pas (trop riche) soit je te prédis de tout prendre tres vite dans les gencives
lien vers les roles des éléments du carburateur : http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=21&t=116
Bougies NGK BR9 EMC
il faut passer au mini a des BR9 ecmvx (BR10 quand il fait chaud)
13/14
41 à 44
c'est très bien d'origine, pour faire mieux il faut mettre beaucoup plus cher
ceux d'origine il est possible de modifier la butée supérieure du cylindre gauche
origine ou mieux : red coogar
les souder ?? Mad
oui et non : il y a 2 boitiers
le CDI et le SAPC
je suppose que tu parles du SAPC : ca n'est pas le meme et il y a 2 versions de boitiers aprilia
pour adapter une aprilia (ou rgv) au circuit : http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=21&t=8366
et
http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=21&t=570
et plus généralement :http://forum.2temps.fr/viewforum.php?f=21
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 22:25
Tu fais bien de demander quelques renseignements sur la moto du coup Wink
Je pense que Stephane a répondu à tout, dans le doute abstient toi si tu as des modifs à faire qui pourraient être malheureuses comme souder les valves... Wink
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 23:36
souder les valves, je l ai fait sur mon 15 RGV, c est on/off et chiant a piloter
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 19:33
oui et non
Bougies NGK BR9 EMC
13/14
41 à 44
les souder ?? Mad
le CDI et le SAPC
et
Ok , alors c'est quoi les gicleurs de 35 qui sont dans la cuve ?
Pourquoi le cylindre du haut a un gicleur P plus petit de 10 points ?
le CDI et le SAPC
C'est bien un SAPC
Les gicleurs P sont de combien d'origine ?
Merci pour toutes ces réponses Wink
MessageSujet: Re: Aprilia 250 RS ?   Aprilia 250 RS ? I_icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 22:54
je t'ai mis dans mon précédent message 4 liens pour avoir certaines de tes réponses
j'imagine que pour toi gicleur P c'est le gicleur principal.
la différence de carb est une chose normale sur tous les moteurs en V que ca soit l'aprilia ou les Yam TZ et RS Honda (et pas seulement sur le principal Idea
Aprilia 250 RS ?
» 250 RS aprilia
» Aprilia
» Demu aprilia rs 250 Navarra ??
» Mon aprilia RS
» APRILIA RECALCITRANTE
