 Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 20:31
Vertical en général Wink
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 20:34
Je comprend pas, sans la dépression l'essence va pas couler?
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 20:39
Bah si comme sur tous les robinets standards.
La depression fonctionne sur la postion "ON". Sur "OFF" que ce soit un despression ou un standard, il n'y a plus rien qui passe.
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 21:15
Et justement quand on supprime la dépression il ne faut pas oublier de fermer le robinet à l'arrêt
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 21:21
Oui enfin moi je le ferme en fin de journée, mais avec des pointeaux en bon état, y a pas de risques non plus Wink
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 21:23
On est jamais trop prudent avec ces petites bestioles
j ai solutionne avec des raccords "stop"
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Mer 20 Mar 2013 - 22:22
Sur les NC 30 il faut les fermer a chaque fois !
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 11:00
Le carosse de luxe est avancé!
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 11:08
Ça va faire un bel attelage , la remorque peut méme servir de chambre d'amis Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 11:12
Mouais... Les amiEs dans le camping car, les amis dans la remorque, ça me va!
Par contre, vous la verrez pas de suite... Mon attelage sera prêt trop tard, je n'aurais pas le temps de l'homologuer (sur mesure...) et de passer le permis BE...
Donc la moto sera dans le CC en théorie. Si ça ne passe pas, alors ça sera remorque et Subaru...
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 19:55
c'est un van à poney ou bien???
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 20:37
Ouaip, faut pas en mettre trop... Mais au cas ou, le toit se soulève Wink
Vidange d'huile, j'attends mes vis freinées pour remplir, c'est mieux.
Platine droite avec pédale de frein mise, plus remontage du mini bocal.
Le faisceau électrique est presque ok, manque quand même le RR...
J'espère avoir les pièces manquante la semaine prochaine... En tous cas avant de partir! Me reste 3 jours en gros, mercredi je vais chercher le camping car, vendredi charger, samedi gaz!
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 21:26
c'est quoi le RR?
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 22 Mar 2013 - 21:38
monche a écrit:
c'est quoi le RR?
Le régulateur/redresseur. Vu que j'ai encore un alternateur moi...
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Sam 23 Mar 2013 - 19:35
Sinon, je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu en attendant les vis freinées, le filtre etc.
Il reste à :
- remplir d'eau distillé
- monter le filtre avec son collier
- remplir d'huile (mettre le bouchon freiné avant...)
- remonter les collecteurs avant
- une synchro
Après on sera bon il me semble... Des bricoles quoi! Si tout marche au redémarrage...
J'ai eu une bonne blague aujourd'hui... Mon embrayage ne fonctionnait pas normalement, pas de résistance, la barre qui traverse le moteur ne repoussait pas l'embrayage. Si jamais tu feras gaffe, il y a une cale au bout de la tige qui rentre dans le carter de chaine, la ou il y a la prise de vitesse sur le pignon. On dirait que j'ai perdu la cale... J'ai du la piquer sur l'autre. Ce qui fait que je n'ai plus une moto qui roule pour le moment... Ca m'énerve. En plus, mon embrayage va surement mourir, je suis en bout de course de câble ou pas loin...
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Sam 23 Mar 2013 - 19:55
tu n'as pas mesuré l'épaisseur restante et voile des disques ?
pas sérieux ça Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Sam 23 Mar 2013 - 20:46
L'embrayage tu parles? je viens de voir qu'il a été changé à 66'000km, la moto a 73'000. Ils ont changé les disques, la noix, les ressorts et le cable...
J'ai du mal à comprendre comment je peux être au bout...
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Sam 23 Mar 2013 - 21:05
bah .... devine Laughing
la seule certitude que tu puisses avoir sont les valeurs que TU CONTROLES
le reste c'est du vent, de la palabre de vendeur .... et quand bien même de la pièce neuve puisse avoir été monté ... si c'est avec les pieds, ça vaut quedale Wink
ton renvoi est-il bien monté ?
la mécanique est une science exacte Very Happy
1 - valeurs contrôlées ( épaisseur des disque et voilage + longueur libre des ressorts au minimum)
2 - méthode de montage
3 - réglages
Basketball
edit : j'comprends pourquoi vous voulez pas de 2temps, j'd'éconne mais pas que lol!
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Sam 23 Mar 2013 - 21:25
J'ai un facture de chez Honda, pour ce que ça vaut mais quand même... Je vais pas tomber un carter pour le plaisir...
Je vais changer le cable, c'est facile et j'en ai d'avance qui traine...
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Sam 23 Mar 2013 - 21:49
si tu savais le nombre de fois où je suis repassé derrière un concessionnaire sur les motos/voitures des potes... Mad
ce qui veut tout dire et rien dire ... mais chacun fait comme il l'entend, c'est toi qui va courir avec, pas moi Wink
edit: ils peuvent très bien mettre un cloche neuve, des disques neufs, et laisser les ressort d'origine parceque limite dans les cotes et puis clients voulant plus de frais ... et 15 000 km plus tard ... l'gazio a acheté de la confiance sur facture Basketball
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Dim 24 Mar 2013 - 8:05
J'ai fait très attention en démontant la carter de pignon de sortie de boite justement parce que je m'attendais à ce qu'une pièce tombe et ce fut celle dont tu parles.Pour l'embrayage j'ai eu le même problème que toi et j'y ai remédié en mettant un cable neuf.Apparemment les cables se détendent pas mal.
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Dim 24 Mar 2013 - 8:14
Bon j'en suis là.Donc une semaine pour finir des détails et me battre avec les fixation de poly qui ne tombent pas toutes justes( fabrication anglaise)
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Dim 24 Mar 2013 - 8:29
Ça va être bon !!
C'est bien la 1ere année que je fini en avance moi , j'ai même fais la distri du camion ! J'ai une sensation bizarre scratch est ce que j'ai bien remis le moteur dans le cadre moi geek
Ton carénage tu la fais peindre avant de l'ajuster ?
Elle sert à quoi sur vos motos la fixation sur le cadre au dessus de la platine de sélecteur ?
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Dim 24 Mar 2013 - 8:35
Joli Monche!
Il me manque mon filtre à air et la synchro pour remettre le réservoir... J'ai ajusté le carénage d'origine que j'ai, normalement ça passe avec la selle (enfin après avoir joué encore un peu de la disqueuse...).
Faut que je recommande cette pièce d'embrayage qui me manque, impossible de la retrouver dans le garage... Et le câble a mm pas 10'000km, il brille encore! Bon j'en ai un de rechange, je vais tester.
Parce que la, les deux boulons de réglages sont l'un derrière l'autre et non de chaque coté de la glissière, sinon l'embrayage est trop court!
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
