 Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 10 Jan 2013 - 18:52
Ben voila, il reneige.
Donc pendant ce temps, dans le garage...
On range d'abord, pour faire de la place vu que la NC va rester un moment immobilisée. J'ai aussi reçu mes pièces d'Angleterre et mon amorto M-Shock.
On part de la pour le moment :
Échange de place...
Et voila ou j'en suis. Moto en place, compteur d'origine enlevé, démontage des collecteurs avant. J'attends d'enlever l'amorto pour enlever l'arrière. J'ai en effet des morceaux qui manquent... Je vais le faire ressouder. Les goujons sont venus avec les boulons 3 fois sur 4. Démonté aussi les platines d'origine, j'ai des commandes reculées à installer... Il faut aussi que j'envoie la fourche en prépa chez DIP racing. Monter les durits kevlar... Ouf!
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 10 Jan 2013 - 19:06
Courage Wink
Pinaise , la place que vous avez ans vos garage , ça fait envie Sad
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 10 Jan 2013 - 19:14
william38 a écrit:
Courage Wink
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Tu la vois ou la place toi??? Laughing
C'est un parking souterrain et je squatte une partie... Tout ce qui est derrière n'est pas à moi! La moto bachée est celle de la voisine... Et j'ai ma voiture devant les motos...
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 10 Jan 2013 - 23:53
bah meme si c'est pas à toi tu as de la place et de l'electricité Very Happy
Baptiste a eu la meme mesaventure que toi avec les goujons de pot...
Par contre tu peux d'ores et deja décaler l'etiquette rouge sur ton compte tour. Un bon 14500 avec le VFR (bon c'est vrai ca fait plus de bruit que ça ne pousse à ce régime Wink)
Bon bricolage !
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 11 Jan 2013 - 1:17
salut
superbe to M chock donc tu as bien suivi ton plan et pris ce M chock .
peux-tu me donner les dimensions de l'entraxe fourche en bas ,épaisseur tête , l'entraxe / longueur totale , le diamètre ( dureté/progresivité fonction de ton poids aussi ?) pour voir si je pourrais le monter sur ma bitza 350 rdlc : cadre origine avec bras oscillant pseudo banane de 125 TZR R belgarda et amorto ( de merde, obligé pour pouvoir passer dans le trou du bras oscillant ) païoli d'origine 125 TZR avec fourche en bas comme le tien
d'où tu peux imaginer le beau "travail " de l'arrière pour un poids de 95 kilos combi comprise à jeun
après tu me diras je peux aussi contacter mister shock mais comme tu l'as et que tu as un peu de temps bloqué par la neige Wink
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 11 Jan 2013 - 9:53
MD-SF43 a écrit:
salut
Honnêtement, j'arrive aussi à ta conclusion Very Happy
Envoie un email à Mike chez M-Shock!
Il est très serviable et très compétent, tu auras ta réponse dans la journée!
Pour le garage, j'ai du jus... ouais... Une rallonge de 40m pour aller le chercher... Et c'est le jus de l'immeuble, je me demande si ça va pas gueuler avec mon spot de 500W... Bon c'est une ampoule éco... elle ne tire que 400W Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Ven 11 Jan 2013 - 10:35
Bon bricolage !
Laisse ton repère a 12,5 TRM au dessus ça gueule mais il y a plus rien Cool
En plus merci pour les soupapes albino
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 20:21
Bon, on avance un peu cet aprem.
Le champ de bataille
L'objectif, les 3 écrous ou les 3 chieurs... Le but est de sortir le collecteur qui a morflé lors du passage d'un gendarme couché en construction...
Donc on commence par virer l'amorto, qui de toute façon a son remplaçant déjà en stock.
Pour tout ça, la moto est sur cale, le bras oscillant libre par contre. Il faut pouvoir le manoeuvrer pour sortir les vis de fixation. Je vais devoir changer certaines d'ailleurs, vu l'état. Il faut des petites mains, et de la patience, mais rien de compliqué, rien qui ne vous pète à la tronche... Tout ça pour ça...
Il y a des roulements à aiguille la dedans... Ca tourne, mais je me tate d'y changer, puisque j'y suis...
Si certains se demandaient à quoi servaient ces ptits trous dans le cadre vers la selle... C'est pour sortir l'axe de l'amorto...
Que voila, à coté du neuf
Tadaaaaaaaaaaaam
Et maintenant, le collecteur. Forcément, un écrou fait de la résistance. Tant pis pour lui, je fais chauffer la disqueuse.
Mais malgré l'empreinte, le goujon (j'espère que c'en est un...) ne bouge pas. Tant pis pour l'écrou, je le disque en deux, et voila.
Il me reste encore la dernière partie des collecteurs à enlever. 3 écrous easy, forcément, un inaccessible. Ranafout, il bouge un peu, avec de la patience il va venir. La suite au prochain épisode.
Maintenant reste à envoyer le collecteur en réparation, en plus du carénage et de la boucle arr pour adaptation.
J'ai fait péter le kit chaine au passage, qui aurait gêné pour sortir l'amorto et devait être changé. Mais je me suis un peu fait chié, vu que je suis sur le neutre, que j'ai démonté le sélecteur, et aussi bien sur la pédale de frein arr... Un tournevis coincé entre la couronne et le disque de frein, d'ailleurs, il n'est plus très droit. Qu'est ce j'y peux moi, si il a fallu sortir le "cliquet" de 50cm pour les douilles camion, pour sortir cette putain de vis du PSB? :VDV:
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 20:53
Very Happy les voisins vont commencer à gueuler là , t'en fout de partout Very Happy
C'est fou même si je suis deux temps a mort des que je vois un vfr nc rc 30/45 je fond c'est vraiment une belle bécanne meme démonter!! Courage pour ton remontage!
PS: sa va pas m'enpecher de te faire l'exter avec mon rgv
Non blague a part c'est une superbe machine
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 20:57
ah ben tout n'est pas perdu pour toi alors clown
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 21:10
oula un petit moment de rechute, Michel va te donner un de ses cachets à ma Motul 800 pour te remettre les idées dans le droit chemin Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 21:13
Lol je reconnais juste que c'est beau apres beau veut pas dire efficace!! Evil or Very Mad
Quand tu voit la taille du moulin pour developper que quelques ch muahahahahah c'est pas mécanique tout ça! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
ça reste jolie
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 21:23
Par contre ça peut en sortir pas mal des chevaux. Certes il faut pas mal d'argent mais Baptiste a quelques sites anglais où les mecs ont mis du full HRC, franchement ça respire Wink
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 21:33
Mais non, il viennent pas la Very Happy Pis ça fait 15 jours que ma rallonge est branchée, personne dit rien Very Happy
En plus j'ai tout laissé comme ça...
Bon, je pelte la neige, passe l'aspiro dans le garage pour évacuer l'eau de fonte des voitures... Du coup ils peuvent trop rien dire Very Happy
La VR 36-2 de la voisine, c'est aussi moi qui l'ai refaite alors... Elle clairement elle dira rien. Je passe la tondeuse chez une autre...
Faut savoir se rendre indispensable, après tu peux tout te permettre (je ne paye qu'une place mais en squatte 3 Very Happy)
Chhhhuuuut va pas renforcer leur rangs
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 22:02
Il fait froid aussi dans le Var ces jours ci et mon problème à moi c'est de faire sortir la rampe de carbu de mon NC30 de ses pipes d'admission en plastique.Peux t-on les réchauffer avec un décapeur thermique sans les endommager?
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 22:07
Tu te serres d'un tournevi ou autre truc grand pour faire levier en prennant appui sur la culasse. La rampe sort toute seule sans forcer.
Si tes pipes sont en bon état et pas trop seches, même par temps froid ça sort tout seul. Après si le plastiques est un peu vieillot, de toute façon ça vaut le coup d'en acheter des neuves Wink
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 22:24
Si tes pipes sont en bon état et pas trop seches, mais par temps froid ça sort tout seul. Après si le plastiques est un peu vieillot, de toute façon ça vaut le coup d'en acheter des neuves Wink
asperger de WD40 aide aussi. Chauffer aide aussi. Pas de pb pour ça.
Mais vrai que ça peut valoir le coup de changer. Au UK sur David silver spares, au pire commander de l'huile motorex avec Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 22:44
Je les ai aspergées de WD40 mais à -2° çà veut pas.Mais je pense en commander des neuves tout de même.
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 22:47
Ta essayer le seche cheveux? C'est moin agressif que le decapeur thermique quand meme!
Sinon sa laisse sous entendre que tu fait de la mecanique avec -2°???
La respect t'es un fou Twisted Evil
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 23:02
j'ai même des 2 temps à la maison Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 23:03
O putaing un vrai fou comme j'aime en voir Very Happy
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 23:05
Tu crois qu'il fait combien sur les photos? Je suis à 1000m et hier matin il y avait -7 dehors... Perso je veux mm pas savoir la température du garage... Mais je dois être hors gèle...
Perso j'avais galéré pour les enlever... Encore plus pour les remettre... Saloperie de v4 Smile
MessageSujet: Re: Prépa hivernale [NC30 oeildenuit]   Jeu 17 Jan 2013 - 23:16
vous etes courageux, moi je bosse pas tant qu il fait pas 10° et encore
de toutes façons j ai la main bloquee pour encore plus d un mois çà tombe bien
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
