Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Mon ZXR400 L3 Monster Replica
6 participants
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Empty
MessageSujet: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 0:12
Voilou quelques photos de ma petite 400.
je remet un petit peux les modif car quelque peu hors topic dans ma présentation.
carenage full carbone NSR 500
monocoque arrière carbone autoportée visserie titane
Gardes boue av & arr carbone
ligne Akrapovic complète pour ZXR 400
amortisseur Arrière Ohlins
suppression de la pompe à essence pour une pompe à membrane
suppression demareur et alternateur avec nouveau cache plus leger en remplacement de l'ancien carter moteur
bielettes de suspension alu light
Support réglage de chape alu.
Vis de fixation moteur titane
platines reglage tension de chaine réalésés
fixation radiateur en alu
batterie lithium 400g
durites avia avant arrière
suppression du radiateur d'huile avec pont Hartwig
roue avant Marvic magnesium
roue arr Marvic mag 5.75 pneu en 180
Faisceau racing
nouvelle visserie alu ou titane
Cornet d'admission en alu courts
aiguilles Dyno reglables
axe de bras oscillant creux
suppression de toutes pièces inutiles
kit chaine RK racing avec couronne alu
Disques Brembo
Maitre cylindre de frein taillé dans la masse Performance Technology
cocote d'embrayage ZX6r avec levier Performance technology
Fourche ZXR400 avec interne retravaillé et Té taillé dans la masse.
Commandes reculées taillé masse RRT.
Poids actuel environ 128 kg .
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Sl383710
Mon ZXR400 L3 Monster Replica P1000311
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Sl383712
Quand je pense qu'elle ressemblait a ça quand je l'ai achetée .....
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Zxr_li10
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 10:07
Superbe !!! Very Happy
Quel énorme travail pour trouver / adapter certaines pièces. Shocked
Tu n'as pas une petite réticence à la mettre sur piste et à risquer la chute ?
Qu'est-ce que ça donne un 180 sur une moto aussi légère? Tu n'as pas perdu en maniabilité avec un tel gommard (quoique la légereté du magnesium doit compenser...).
A très vite sur la piste !
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 10:11
Elle est MAGNIFIQUE.
PAT.
PAT.
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 10:42
SUPERBE MACHINE affraid
http://www.mcespacemotoverte.org/
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 13:58
Une moto ,aussi belle qu'elle soit , doit être sur la piste , c'est sa place ! c'est mon point de vue Embarassed
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 17:07
C'est egalement mon avis, le risque de chute existe sur piste et j'en suis plus que conscient au vu de la preparation.Mais si on se dit qu'on va chuter on met aucune belle piece sur sa moto!
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 18:49
Merci!
Le 180 ne penalise pas la maniabilité mais offre une surface de grip plus importante et la monte est plus courante donc plus de choix de pneus qu'en 160.Les jantes mag y sont peut etre un peux pour quelque chose mais je pense que c'est un tout(amortisseur arr et bielletes plus légères).
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 23:12
Vous préchez un convaincu les gars ! Very Happy
Après entre ce que tu souhaites faire et ce que tu fais il y a pas mal de considerations à prendre en comptes (l'argent que tu es prêt à mettre, le temps à consacrer, ...), mais je ne peux qu'approuver que tu te sois fait plaisir et que tu aies construit ta moto à ton gout. Wink
C'est important de prendre du plaisir à la regarder et à savourer les moments qu'on passe à bricoler dessus et qui representent finalement 90% du temps partagé avec elle...
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 17:08
Salut JM,
Je me pose une question à propos de la boîte à air racing.
La moto sous les yeux et le moteur déposé, je l'imagine avec une boîte à air racing. Cependant une question me trotte dans la tête : je suppose que pour installer cette fameuse boîte, il doit falloir virer les bobines d'allumages: elles sont en plein passage, enfin je pense ?!
Je ne me souviens plus si ton zxr en est équipé ? Mais si tel est le cas, ou as tu disposés ces bobines ? (et si tu as des photos...)
Merci de m'éclairer sur ce point.
Tous renseignements de toute personne seront les bienvenu.
Merci.
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 18:07
Je crois bien voir les bobines juste derrière la tête de fourche sur la 1 ere photo.
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 18:47
Yes c'est ça! Mes bobines sont dans le cokpit.Elles gènent si l'ont veux mettre une boite à air(ou il faut les mettre dedans mais c galère à rendre étanche)
C marrant car en ce moment avec mon pote on bosse sur une autre solution: bobines crayon directement sur la bougie et plug & play sur le faisceau donc masses mieux centrées et plus propre coté cablage.
Photos à suivre.
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 19:01
Voila une photo
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Z-ndsp10
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 19:20
Merci JM,
Je viens de trouver ça:
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Dsc00412medium
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Dsc00407medium
Mon ZXR400 L3 Monster Replica Dsc00405medium
sur un 400 zxr avec un moteur de zx6r. LE TRICHEUR Shocked
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 23:44
mouais ... et tu mets ou ta pompe à membrane ? Je pense que la solution des bobines crayons est plus judicieuse!
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeJeu 27 Déc 2012 - 18:57
En parlant de pompe à membrane, je suis incapable de retrouver le lien que tu as mis sur la pompe dellorto.
Si tu pouvais le remettre par ici stp.
Merci.
MessageSujet: Re: Mon ZXR400 L3 Monster Replica   Mon ZXR400 L3 Monster Replica I_icon_minitimeJeu 27 Déc 2012 - 19:37
» peinture réplica
» Mon FZR couleur Sarron Réplica
» Replica jusqu'au bout du cuir...
» Ma zxr400
»  bon anniv zxr400
