 Travaux hivernaux
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 19:48
Interdit les rislans...
Fixation rigide donc collier métallique ça doit passer mais pas les plastiques.
Sinon vous faites le tour du bras avec une fine barre d'alu et vous enserrez en force votre protection. Ca ne bouge pas d'un poil si c'est bien réalisé et c'est reversible. Wink
j avais fait çà et la patte en alu a casse malgre ses 3 mm d epaisseur !!! donc j ai perce
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 20:19
C'est pas une patte que j'ai fait, je contourne tout le bras oscillant.
Le retour enserre donc la dent de requin de part et d'autre. La rigidité est donc très bonne.
Je ne sais pas si je suis très clair Very Happy
yzfr44
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 20:31
BoOoOo boulot
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 21:38
c est bien comme çà que j avais fait !!! mais ............. casse quand meme
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 21:59
A priori ça risque d'etre un systeme partant de l'axe de roue arr! A voir il est n'est pas encore finalisé.
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 22:05
THE PEPERE a écrit:
De magnifiques pièces effectivement, tu les as eu en Allemagne ton amortisseur de direction et tes demis-guidons?
J'ai hâte de voir ton "mulet".
oui chez Blacky pour les pièces.
La plupart des pièces en photos seront pour la #1 juste les jantes seront pour le mulet!
Le but est de rester assez basique pour le mulet .
Au fait Dominique tes bypass sont partis ce matin ,tiens moi au jus Wink
yzfr44
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 22:24
Coté moteur j'ai une petite question.
J'ai vu une annonce pour un zxr avec le moteur HS (bielle coulée). Je ne l'ai pas encore vu, mais le vendeur m'a dit que le vilo est marqué.
Vaut mieux racheter un moteur complet ou remplacer le vilo ?(neuf: 1250 €)
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 22:28
faut tout jeter et prendre un bon 2T si tu veux aller vite
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 23:56
J'ai changé mon vilo , il avait une dent de cassée . J'en ai trouvé un en Angleterre avec bielles montées , en meilleur etat que le miens , il m'a coûté 80€ avec le port .
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 28 Nov 2012 - 0:11
attention, l'axe de roue est un peu en retrait du bras oscillant donc ça ne plaquera pas bien; ça va te gener pour faire ta tension de chaine et avec la surepaisseur, tu ne pourras pas mettre la goupille de securité qui si elle est là, il y a bien une raison ( en plus ce ne sont pas des ecrous anti desserage comme sur les yam ).
=> Nid a emmerdes. tres bien pour avoir une roue mal serrée.
tu peux eventuellement profiter de la fixation du diabolo de bequille mais il te manquera une seconde prise.
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 28 Nov 2012 - 0:33
ah oui pas faux!
Merci pour les conseils .
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 28 Nov 2012 - 0:35
mais oui bien sûr et la marmotte ...... Wink
yzfr44
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 28 Nov 2012 - 9:22
Ok merci
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 28 Nov 2012 - 18:32
Je vais essayer un système avec la vis du diabolo à voir.....
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 9 Jan 2013 - 23:32
Bon ben ça avance pas des masses ... c hiroshima dans mon garage!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 14 Jan 2013 - 21:10
bon ben ça avance un peu ça me rassure Smile par contre le mulet ....!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 14 Jan 2013 - 22:19
Zolie!!
tu as vraiment besoin d'un mulet ou c'est pour les 2 tps Razz tu as bon coeur.
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 14 Jan 2013 - 22:27
william38 a écrit:
Zolie!!
dans cet etat, il y a 6 KR1S a la maison, si vos 4T vous decoivent !!!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 14 Jan 2013 - 23:27
ca ressemble a rien !
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 14 Jan 2013 - 23:57
Marco VTFF
Arrow
Sauvage84 a écrit:
william38 a écrit:
Zolie!!
non merçi ça ira ! Razz
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 15 Jan 2013 - 0:02
Je trouve ça top un KR1 moi Very Happy
Mon oncle en vendait pour piste. Malheureusement c'était pas un S, sinon je me serai peut être laissé tenté...
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 15 Jan 2013 - 13:38
Jean Marc tu as reçu tes nouvelles piècees?
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 15 Jan 2013 - 22:42
@ Dominique:
elle sont en carton mon pote doit les expédier demain en principe donc fin de semaine prochaine chez toi grand max!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mer 16 Jan 2013 - 7:18
C'était surtout pour savoir si je ne t'avais pas trop retardé, ça me faisait c...r d'en être la cause.
Travaux hivernaux
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
