 Travaux hivernaux
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Travaux hivernaux   Mer 21 Nov 2012 - 20:35
Bon , apres demain je commence à préparer mes becanes pour l'an prochain.
Au menu la moto #1 devient le mulet avec un autre cadre et je remonte une #1 également à partir d'un nouveau cadre ...!
Cette dernière aura le cadre en covering aspect carbone + nouveau moteur + nouvelles pièces.... pas mal de taf en perspective j'espère etre pret debut avril .
Question
Je mettrai des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Apres il me restera le cadre de ma moto de piste actuelle qui a une CG et qui sera prévu pour une version street mais pas avant 2014/2015 lol!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 0:33
ça y est j'ai recupèré mes pièces bounce
Yapluka!
Le cadre:
le bo avec sa nouvelle visserie en plomb ;-p
le nouveau moteur
des petites piéces style visserie spécifique pour couvercle moteur en combinaison avec boite à air forcé( les vis d'origines sont trop hautes et abiment la BAA.)
des petits couvercles de chaine de disti .
et des pièces pour le mulet qui sera en 180 à l'arrière également.
Merci BLACKY!!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 0:38
Cool Ça brille . c'est très beau Wink
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 0:40
ah j'oubliais les bracelets:
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 0:41
merci!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 0:43
Quid de la durée dans le temps d'un covering?
En automobile on ne les utilise que pour les concepts cars car trop fragiles...
Cool que tu aies un mulet, ça servira toujours aux mecs ayant cassé leur deux temps Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 0:53
ça tiens nickel dans le temps(j'en ai aussi sur le carenage et sur mon réservoir) et ça protège aussi le cadre en cas de visite dans le bac Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 20:01
Ça y est j'ai réussi a mettre les 4 premières vis
cheers
c'est la boite à air qui va être contente!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 23:27
salut
les vis, c'est ton copain allemand qui les fait? Tu utilises quoi comme airbox? Elle se monte avec les FCR ?
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 23:40
Je vois pas bien ce que c'est comme pièce Wink
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Dim 25 Nov 2012 - 23:46
c'est normal !! Pour les 2T on prononce PWK !
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 1:05
gilles27 a écrit:
salut
oui ce sont des vis de mon pote allemand.Voir post le site incontournable pour les amoureux du Zxr 400
j'ai un ram air pour des fcr de chez Presser&Kuhn c'est la meme que celle du kit Kawa
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 12:21
merci !
pendant que ton bras oscillant est demonté, si c'est pas deja fait, profites en donc pour fixer un "shark" ou encore "dent de requin", bref, la plaque de protection de la couronne qu'on doit avoir sous le BO. Tu seras mieux pour faire ça à l'atelier qu'au ricard dans le paddock couché sous la moto avec la perceuse autonome!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 17:55
gilles27 a écrit:
merci !
Merçi du conseil,mais j'hésite percer le bo j'aime pas trop je vais ptet me rabattre sur une autre solution de fixation.
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 17:59
tu peux faire souder une petite patte en alu sous le BO sur laquelle tu fixes la protection de chaine
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 18:15
tu perces pas à 8, tu perces et tu taraudes pour passer des vis de 4-5 et c'est bon ! Sinon si tu as un bon soudeur sous la main, c'est encore plus simple en effet!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 19:03
Tu peux mettre des inserts , c'est propre! Tarauder dans une tôle de 2mm a M5 , c' est 2 filets 1/2 , si tu sert un peut trop , c'est foiré!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 19:20
puré toute ces belles pieces me font pensé qu il y en a qui ont des belins sous l oreillet !!!!!! pig
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 20:07
moi j ai percer a 10 et mis inserts, je pense que c est pas plus mal que la soudure qui chauffe et deforme le BO
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 20:50
Avant de déformer le BO tu peux voir venir.Tu peux trianguler ton BO sans le déformer
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 21:29
Marco t'as mis combien dans ton train avant ?
Patate tongue
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Lun 26 Nov 2012 - 21:38
oui mais il me sert a rien truffasse :p
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 9:23
pour le shark, sinon aussi, rivets pop ou vis parker. Ca sera toujours mieux que les trucs mal ficellés avec des rilsans!
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 9:30
Interdit les rislans...
Fixation rigide donc collier métallique ça doit passer mais pas les plastiques.
Sinon vous faites le tour du bras avec une fine barre d'alu et vous enserrez en force votre protection. Ca ne bouge pas d'un poil si c'est bien réalisé et c'est reversible. Wink
MessageSujet: Re: Travaux hivernaux   Mar 27 Nov 2012 - 13:26
De magnifiques pièces effectivement, tu les as eu en Allemagne ton amortisseur de direction et tes demis-guidons?
J'ai hâte de voir ton "mulet".
Travaux hivernaux
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
