 CROIX ...ma Croix 2017
MessageSujet: CROIX ...ma Croix 2017   Jeu 4 Mai 2017 - 12:29
Salut  les gars ..qui viennent encore sur le forum
c'est avec une gueule de bois d'une semaine ou presque que je viens ici pour mon dernier (c'est le mot? ) CR de 2017 , croix-en-Ternois ...
voilà c'est là :
alors ce sera bref pour une fois, désolé Vivien  et mes (courageux ) lecteurs du forum qui vont au bout de mes CR
Croix-en-Ternois , merveilleux circuit sur la côte d'azur région  Eaux de France , où il a fait à peu près beau , le temps où j'y ai été , et où on tourne en 1'00 pour les meilleurs catégorie VMA Evolution , en quelques chiffres :
* 1000 bornes de Marignane  , pour mon mécano et ami de 40 ans ..d'amitié, Christian
* 750 bornes de chez moi (où il m'a rejoint le mercredi soir , avec la 400 zxr , en fin de remontage carénage , et propreté rampe FCR et + si affinité...)
* 1 camping car , le mien , le J5 collector de 82 en pane de ohlins arrière ...m'enfin de lame -ressort
* 1 camping car flambant tout neuf..ou presque , de Christian , T5 de 140 cv diesel actuel rampe HP (P....n ça change la vie pour faire les bornes !!  Laughing )
* 1 tombée en panne de GO ...sur autoroute   Embarassed
* 1h30 de perdue ....   Shocked
* 1 arrivée tardive Jeudi soir vers 21h30...et pas de place avec 1 prise electrique dans paddock central  Mad
* 1 installation borderline assez près de la descente de la passerelle ...ça va ça passe les gars ne disent rien
* 1 nuit froide sous la tente (oui je l'ai ressortie car pas 2 couchages dans T5...) avec quelques averses, ça commence ... pale
* 1 remise en jambe que vendredi 13h30 essai libre ...................
.............................................*  heum heum ...comment dire ...bon j'y vais
* 1 accélération pour sortir de la barrière et accéder à la piste .....
* 1 blocage inquiétant /retenue du moteur ...momentané d'1s -1s 1/2
* 1 libération après blocage ....
* 1 tour  au ralenti sur 3 cylindres  et un son breu breu  pale  pale  pale  pale
* 1 casse moteur avec panache de fumée , très ..pro motoGP ...sans accélérer plus que 8000 t/min en 2 eme
* 1 blocage inexpliqué des câbles d'accel open/closing  en finissant mon tour
* 1 rentrée au barnum au ralenti
* 1 constatation huile de partout derrière rampe et au pot
* 1 morceau..d'alu en boule ??? coinçant le boisseau 3
* 1 démontage de la rampe
* 1 constatation de ça côté admin culasse :
(après l'établissement de ce CR sur pitlane , plus tard on a démonté et donc on a fait quelques photos avec quelques anomalies mais pas de réelle cause que ça ait provoquer la casse piston ....
bien que certaines traces sur ce qu'on a trouvé , puisse faire penser à un scénario catastrophe extrême ...mais réfuté par mon mécano , qui pense simplement à un piston cassé simplement par lui-même ....donc suite  au démontage complet vers le 10 mai avec Christian et peut-être un invité mystère ...)
ouverture couvre AAC et on trouve ça :
on enlève bien-sûr :
ça vient de là , remplacé par un petit montage de fortune ..m'enfin :
trace de pincement pour moi quelque part peut-être au linguet ?? qui a empêché la remonté normale d'une soupape et casse piston..qui a fini le travail du fait de rentrer au ralenti ??   j'ouvre le forum au sondage ..en cette période  Basketball
pièces à convictions /résidus retrouvés dans le sabot ....si si le morceau de segment et le 2eme morceau fusionné de piston ...
et on reprends le CR ... study
* 1 pilote qui range combi et le reste
* 1 mec abasourdi , effondré     Shocked  silent
* 1 incompréhension des raisons ...    Question  Question  Question    scratch  scratch
* 1 compréhension que la saison est morte
* 1 mec en pleurs intérieurement , trop en colère pour être en colère comme dit mon pote Sylvain notre photographe chéri et officiel  No
* 1 mec dans la merde sans moteur de rechange   pale  pale
* 1 mec dégoûté d'avoir investi tout pour cette saison soit beaucoup mieux que 2016  What a Face
* 1 mec qui va la fermer car il a dit que ça serait bref
* 1 retour la queue entre les jambes le samedi après les essais qualifs des copains
A plus les mecs ..ou pas
Mitch le dégoût dégoût 2.0
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Jeu 4 Mai 2017 - 13:57
Salut Mitch,
C'est vraiment avec tristesse que je viens de finir ton "CR" de Croix. Saches quand même que nous sommes de tout cœur avec toi en espérant vraiment que tu pourras rebondir en trouvant une solution, bisous. Denise et Dom.
Jean Yves
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Jeu 4 Mai 2017 - 18:58
Salut Mitch
Peux tu me donner ton adresse mail?
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 5 Mai 2017 - 11:46
Salut Mitchou,
Je suis vraiment dégouté pour toi Sad
Si je peux te dépanner de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas.
Courage.
Biz
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 5 Mai 2017 - 15:27
rrzx4 a écrit:
Salut Mitchou,
Courage.
Biz
Merci mon ami ...mais comme tu sais je t'ai tellement pillé ton mulet-épave qu'il n'y a plus rien niveau moteur en principe pour remonter ....d'ailleurs je suis pas devin mais quand on va ouvrir , j'ai un pré-sentiment que le cylindre 3 va avoir pris du volume involontaire .travail à la lime du sieur piston ...
en fait ton bloc , si récupérable va devoir passer en dernière côte .voire big bore ..et tu connais les prix des JE ...
oui c'est un ensemble culasse cylindres , bielle + 4 soupapes  , coussinets , j'espère pas vilo ....
donc il faut un moteur complet quoi et essayer de récupérer mes arbres et boite racing ..
que du bonheur !pale pale
oui sale coup là
jmo00
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 5 Mai 2017 - 17:51
Pffff !!! :-( Les boules ....
jmo00
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 5 Mai 2017 - 18:00
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 5 Mai 2017 - 18:26
jmo00 a écrit:
https://www.leboncoin.fr/motos/1122852717.htm?ca=16_s
https://www.leboncoin.fr/motos/1122554924.htm?ca=16_s
https://www.leboncoin.fr/motos/1093023799.htm?ca=16_s
En vendant la partie cycle sans moteur, cela te permet de faire quelques courses en 2017 ....
oui merci JM  mais c'est des H mon moteur est du L avec das tous les cas une préparation moteur ..mise en condition totale pour faire du circuit ..ce qui fait une facture double ..et j'ai rien devant moi , pris de court..
Mais j'ai une solution provisoire , c'est très récent de cet après-midi : un prêt de 400 fzr ..pas pour faire un podium dixit son propriétaire Jean-Yves  que je remercie ici , mais ça...on verra plus tard !!!  [url=http://smileys.  [url=http://smileys.
Déjà c'est inespéré que je puisse mettre encore mon cul sur une moto prête pour la piste ..alors je vais pas faire le difficile , surtout que je connais la moto et son pilote : c'est pas un rigolo /branque ...
de fait on va se retrouver à Navarra alors !!!  bounce  bounce  bounce  bounce  bounce
allez, maintenant on va chercher un moyen de récupérer la bête chez Jean-Yves et prévenir mon ami Christian qu'il peut pas se la couler douce au chômage technique peinard    lol!
allez Mitch le moral moral  flower  sunny
jmo00
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 5 Mai 2017 - 22:11
Bonne nouvelle donc !!! Smile
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Dim 7 Mai 2017 - 10:22
Très bonne nouvelle
S'il y a un retournement de situation, je peux te proposer le moteur de mon zxr de réserve; tu ne seras probablement pas champion avec, mais s'il te permet de poursuivre le championnat !! Ce sera avec plaisir.
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Dim 7 Mai 2017 - 22:38
rrzx4 a écrit:
Très bonne nouvelle
je suis touché mon Fred la boulange , c'est une solution très appréciable .
j'ai à étudier toutes solutions pour continuer avec ma kawette....
je te tiens au courant des événements.
Là j'ai un plan d'actions qui semble bien partis pour l'immédiat Navarra .
je croise les doigts pour que tout se passe bien ...
je dois démonter le moteur de la kawette dans la foulée cette fin de semaine avec christian et probablement un invité surprise ....
on va relevé le diagramme de calage existant et puis on va étudier ce qu'il s'est passé sous la culasse ....
bises
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Lun 8 Mai 2017 - 21:06
Salut Mitch, bon courage pour la suite.
La proposition de Jean-yves n'est pas indécente lol!
YOYO77370
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Ven 12 Mai 2017 - 7:05
On se croise sur les circuits mais on ne se connait pas, cela ne m’empêche pas de te souhaiter bon courage et un retour rapide sur les circuits.
Cordialement.
MessageSujet: casse piston/ cylindre 3 à Croix 28-4-2017-suite 13_5_17   Dim 14 Mai 2017 - 4:23
bin voilà c'est la suite de mes mésaventures , quelques news du résultat  de croix
tout d'abord il faut savoir que si Christian n'était pas là , j'aurais dû l'inventer !
c'est naturellement chez lui a squatter son temps (qu'il n'a pas) et une chambre ... que je me retrouve après un voyage depuis le nord de Lyon jusqu'à Marignane , remorque chargée , arrivée 22h bien-sûr.
Grâce à Christian je peux faire le djeuns à rouler sur circuit avec Antho et Gerem .
Je le remercierais jamais assez pour ça : et ça dure  depuis 40 ans
toujours là pour toutes les galères et avec le sourire !!
quand on bosse on bosse !
finalement elle est plus légère comme ça non ?? lol!
compétence, volonté , réflexion et un peu de génie a trouver une solution ..
c'est tout lui ça!! cheers
et le moteur alors?? et bien je vais vous le dire...
1) piston cylindre 3
2) la culasse ..avant mise comme souvenir sur la table comme souvenir ..quoique Lise..non va pas apprécier !
mais on a des voies pour comprendre ce qu'il s'est passé
oui oui c'est bien là devant nous ...mais quoi au juste ?? à vous de me dire petits génies et connaisseurs en méca
voilà, ça c'est fait moteur mort enfin on a pas cassé le carter alors tout est permis pour l'embiellage ...mais mini une bielle à changer , coussinets bien-sûr , cylindre et 4 pistons ...neufs bien-sûr , fini les tests à la con ...
et alors maintenant tu fais quoi ??
et bien je vais vous le dire en images :
oui confirmation pendant que je trouve la solution pour la ZXR ..et le nerf de la guerre .., Jean-Yves m'a spontanément proposé sa 400 fzr pour faire les courses à venir !!! cheers
Grâce à toi mon pote je vais pouvoir venir vous faire des belles vidéos tranquille en vous suivant !!
mille fois merci Jean-Yves , ça fait chaud au coeur d'avoir de vrais amis  qui vous empêche de basculer dans la déprime
et rendez-vous à Navarra ..si si la semaine prochaine ...où je vous conterai d'autres aventures de Jean-yves (350 rd lc ) , gerem et antho
bises
Mitch le secours secours 2.0
jmo00
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Dim 14 Mai 2017 - 10:46
Pistons un peu fragiles je dirai !!
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Dim 14 Mai 2017 - 10:56
presque ....mais pêter sur un coup comme ça ... attention indice: pistons d'occasion et segments neufs et.....
jmo00
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Dim 14 Mai 2017 - 16:59
segments inadaptés, gorges de pistons usées ....
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Dim 14 Mai 2017 - 19:57
[url=http://smileys.  [url=http://smileys. we have a winner !!
je vais peut-être envoyer ces photos à mon ami préparateur qui n'a rien à voir avec l'affaire ... Crying or Very sad  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Mar 16 Mai 2017 - 21:00
Mitch, tu as le permis "avion de chasse" pour conduire la FZR ?
Very Happy
MessageSujet: Re: CROIX ...ma Croix 2017   Mar 16 Mai 2017 - 23:12
Very Happy
non non c'est pas celle à stanis de l'an passé ..
celle-là mon ami Jean-Yves , le proprio philanthrope ,  m'a dit qu'avec le permis tourisme ou A1 ( pour les anciens Wink ) irait très bien .....
tongue
mais on va juste se faire plaisir et éviter la déprime Kawa à la maison !!
la suite ..à bientôt dans le CR qui se voudra plus complet et donc long qu'en "Eaux de France " sur la croix avec les autres suppliciés de ma catégorie  Sad
