| ZXR circuit electrique simplifié | |
HUB74
Messages : 49 Date d'inscription : 04/12/2013 Age : 66 Localisation : 74 EVIAN
| Sujet: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 8:38 | |
| Bonjour a tous Brievement je me représente car je ne suis pas trés souvent sur le forum: Je fais le VMA en 500 classic sur 500 Kawa (2 temps). Depuis décembre, je me remonte un ZXR pour tenter l'EVO. Comme j'ai supprimé le démarreur ...etc, j'ai fait un circuit électrique simplifié en me basant sur le schéma d'origine mais il y a un bug ! je n'ai pas d'étincelles aux bougies. Est ce que quelqu'un a déjà fait la même chose ? aurait un schéma perso à me passer pour voir si je n'ai pas fait d'erreur ou tout autre conseil. Merci d'avance. Hub
Messages : 85 Date d'inscription : 23/10/2013 Age : 34 Localisation : Auch
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 12:13 | |
| Attention au contacteur au niveau du levier d'embrayage si tu l'as supprimé, tout comme celui de béquille!!
HUB74
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 13:50 | |
| Merci pour ta réponse En effet du CDI part un fil vert noir pour la béquille. Je ne l'ai pas raccordé, donc pas de mise a la masse possible. Par contre du CDI part une broche 3 fils (capteur) dont 2 fils vont le capteur et le 3em vers le POSITIF (suivant schéma du ZXR 400) Suivant schéma (circuit simplifié) du ZXR 400 R, le 3em fil part vers le NEGATIF !!!! Normal ? Je n'ai plus de démarreur (et pas de démarreur rouleaux) donc je la pousse sur 10 m mais aucune étincelle à la bougie ! est ce que le moteur doit prendre plus de tours pour voir l'étincelle ? J'ai testé à l'ohmmètre le capteur. rien d'anormal. Mes bobines et le CDI sont bien alimentés en 12V Qu'est ce qui peut se passer ? je bug depuis 2 jours la dessus ! J'espérai rouler à Ledenon en septembre pour un premier roulage mais cela semble compromis Hub
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 16:32 | |
| Non moi lorsque je la démarre à la poussette elle part sur 3m sans bcp de vitesse. Fais attention à tes contacteurs.. Je les avais supprimés et je n'avais plus rien, tu es obligé de les "shunter". Tu as fais quoi du coup de ton troisième fils qui part du cdi? Fais gaffe de pas griller ton CDI en inversant les polarités! Je regarde les deux schémas que j'ai ( r et normal), on sait jamais!
HUB74
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 20:29 | |
| J'ai supprimé TOUT le faisceau , j'ai gardé seulement le CDI + capteur, la pompe + son relais, bobines et bien sur la batterie et un coupe circuit. J'ai fait mon propre cablage Du CDI il y a 2 connecteurs: le 1er: 2 fils vers le capteur 1 fil gris vers le + (sur le schéma du 400R, ce fil va vers le - !!!) le 2em: 1 marron vers le + 1 noir jaune vers la masse 1 noir vers la bobine bougies 1 et 4 + dérivation vers le relais de pompe essence 1 vert vers la bobine bougies 2 et 3 + dérivation vers le compte tours 1 vert noir qui allait vers le contacteur béquille (arrêt - mise à la masse) et que je vais mettre sur le bouton ON OFF Je viens de passer mon CDI à l'ohmmètre (suivant doc technique) et je constate que 4 circuits n'ont aucune résistance (borne A - le fil marron l'alimentation 12V !) je me demande si mon boitier n'est pas grillé ! il fonctionnait avant démontage ............. il faut que j'en trouve un pour le remplacer.
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 22:19 | |
| Ok, faudrait être sur de la polarité de ce troisième fils (cdi), pour ne pas re-griller un CDI... Je regarde dès que je peux sur la mienne ou si LAMENACE passe par là, il va nous éclairer! En plus méfie toi le CDI de la R ou de la Kit n'est pas le même que la zxr, pour moi il te faut respecter ce que dis la revue technique qui correspond à ton CDI zxr. | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 22:36 | |
| Y a un truc qui m'interpelle. Tu dis que les contacteurs d'embrayage et de béquille sont des fils de mise à la masse. Est-ce que tu es bien sur de ça? Parfois il faut justement les shunter pour qu'il y ait un retour d'electricité au CDI. Vérifie comment fonctionne les contacteurs d'origine. Est-ce qu'ils ouvrent le circuit ou au contraire le ferment? | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 22:39 | |
| Non j'ai dis qu'il fallait les shunter Mr Bentino!! ça fonctionne en circuit ouvert! | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 22:42 | |
| Je ne parlais pas de ton message mais de celui de HUB74 un peu plus haut | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mar 12 Aoû 2014 - 23:56 | |
| - bentino a écrit:
- Je ne parlais pas de ton message mais de celui de HUB74 un peu plus haut
c'est le cas pour la RGV : shunt pour bequille , sinon rien à la bougie ( et je ne parle pas de bougie en cire ) | |
HUB74
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Mer 13 Aoû 2014 - 7:32 | |
| j'ai vérifié sur ma béquille + contacteur que j'avais démonté En effet, lorsque la béquille est dépliée, le contacteur est enfoncé et le circuit est "ouvert" Lorsque tu replies la béquille, le contacteur n'est plus actionné et l'alimentation (fil vert venant du CDI) part sur fil noir/jaune de masse(je pensais que c'était l'inverse ) En conclusion, comme tu l'as dit il faut shunter le contacteur de béquille mais comme je ne l'ai plus sur mon zxr, je vais mettre ce fil vert à la masse tout en le faisant passer par un coupe circuit. Par contre, je trouve étrange qu'il y est déjà un fil de masse noir jaune qui sort du CDI ! Comme déjà dit plus haut, j'ai testé les résistances sur mon CDI suivant revue technique. J'ai fait les 56 tests, seulement 52 sont bons. Est ce que cela veut vraiment dire que le boitier est HS ??? je vais refaire une tentative de démarrage avec ce CDI et mon fil vert à la masse lorsque se sera sec car il pleut encore ce matin en haute Savoie, quel temps de m.... cet été ! | |
HUB74
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Jeu 18 Déc 2014 - 11:22 | |
| J’ai enfin trouvé ! Pendant 3 semaines j'ai cherché pourquoi je n'avais pas d'allumage sur mon ZXR après avoir fait mon propre circuit. J'ai tout re re re vérifié, poussé mon ZXR au moins 20 fois (je n'ai plus de démarreur ) et pas une étincelle. En cherchant sur les forums Anglais (merci les Anglais), je suis tombé sur un schéma simplifié qui mentionnait d'ajouter une résistance sur un fil du CDI, un indice ! Sur un autre forum, le fils du copain (Stan) m'a trouvé quelque chose qui mentionnait également d'ajouter une résistance de 10 ohms. Stan a pris une minuscule résistance sur un vieux poste de radio, on l'a soudée sur un fil qui va au CDI, deux poussettes et le ZXR à démarré ! Suivant l'Anglais (à vérifier), il y a une résistance "anti vol" dans le contacteur/clé qui réduit la tension de 12V a 9V, et ce fil alimente le CDI. J'envoyais du 12v sur mon CDI alors il ne fonctionnait pas. Conclusion: si tu coupes le fil d'alimentation CDI a la sortie du contacteur et tu balances du 12 v, elle ne démarre pas, donc une sorte d'antivol. Merci à ceux qui on essayés de m'apporter une solution
kronos
Messages : 106 Date d'inscription : 22/09/2014 Age : 44 Localisation : angers
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Jeu 18 Déc 2014 - 21:12 | |
| tu parle d'une panne a la C....
perso dans le genre "tu te fait ch... pendant des heures/jours": le faisceau de capteur PMH qui passer trop pres du demarreur, en fonctionnant celui ci faisais des interférences parasitant le signal et donc panne de demarrage, intermitante qui plus est!!! | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Jeu 18 Déc 2014 - 22:02 | |
| - kronos a écrit:
- tu parle d'une panne a la C....
perso dans le genre "tu te fait ch... pendant des heures/jours": le faisceau de capteur PMH qui passer trop pres du demarreur, en fonctionnant celui ci faisais des interférences parasitant le signal et donc panne de demarrage, intermitante qui plus est!!! c'est ça d'avoir des motos neuves ! : tu essuies les plâtres ( avec un câble desmo inversé | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Jeu 18 Déc 2014 - 22:18 | |
| je n ai pas de démarreur mais pour vérifier si tu as une étincelle je te conseille de mettre ta moto sur béquille de stand et de te mettre en 6iem. tourne la roue arrière a la main ca suffit pour avoir de l étincelle | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié Ven 19 Déc 2014 - 9:45 | |
| - HUB74 a écrit:
- J’ai enfin trouvé !
C'était signalé ici: https://sportclassique.motards.net/t47-faisceau-electrique-racing | |
| Sujet: Re: ZXR circuit electrique simplifié | |
